Возможно ли сжатие обоих поясов фермы с затяжкой при нагружении постоянной нагрузкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли сжатие обоих поясов фермы с затяжкой при нагружении постоянной нагрузкой?
Непрочитано 19.10.2019, 04:41 #1
JollyVolly
Выполняю курсовой проект, поэтому с таким вопросом сталкиваюсь первый раз. При напряжении затяжки расчетным усилием (2 монтажная стадия=пост нагруз.+затяжка) ферма в верхнем и нижнем поясе имеет сжимающие усилия. При нагружении полной (пост. нагруз+затяжка+снег) ферма работает, как должна. Адекватно ли это? Ответ в учебниках найти не получилось.
Можно ли длину раскоса фермы считать не от центров тяжейстей поясов, а от мест креплений? K'TyH Металлические конструкции 5 23.10.2022 23:31
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой Win Конструкции зданий и сооружений 3 09.09.2011 08:21
Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы Diman4ai Конструкции зданий и сооружений 69 18.09.2008 15:26
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20
