Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы
[quote=vkolt;286074]Исключительно по "металлическому" СНИПу[/QUOT]
Проверте правильно ли я мыслю. Расчетные длины верхних поясов в плоскости фермы равны длине элементов между узлами соответственно l1=1.8 м, l2=2.07 м, l3=2.12 м А из плоскости l=1.8+2.08+2.12=6м |
Спасибо! А нижний пояс? наиболее растянутый в середине фермы, его длина в плоскости - расстояние между узлами, а из плоскости?? и для раскосов (по СНиП это прочие элементы оешетки) в плоскости 0,8расстояния между узлами, а из плоскости??
Дело в том, что мне надо проверить несущую способность фермы... Нижний пояс проверяю.. A=N/fiR, вот эта fi для растянутых элементов находится по гибкости как у сжатых элементов?? а гибкость из плоскости = расч. длина из плоскости/радиус инерции???
Растянутый элемент считаете на устойчивость? Интересно, какими нормами Вы при этом пользуетесь и как Вы представляете себе потерю устойчивости растянутым элементом?
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Да уж. И ведь заметьте вопросы такие как в этой теме задают люди имеющие диплом инженера по соответствующей специальности.
Глупых вопросов не бывает. Вверху, конечно же, шарнир. Расчетная длина колонны определяетсяв 2х плоскостях в зависимости от закрепления ее концов по таблице 71а СНиП "Стальные конструкции".
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |
Как определить модуль упругости осадки? | ilya782 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.06.2008 15:04 |
