Как правильно расположить сборку на чертеже?
Конструктор
Украина (после Урала и Алтая)
Про параллельность, чтоб "как на станке", - это сказки. Есть станки, которые обрабатывают тела вращения при вертикальном расположении заготовки. Располагать на чертеже так, чтоб размещение оптимально заполняло лист. Но горизонтально лучше "смотрится".
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Но вот где то на форуме читал, что ось вращения ДЕТАЛИ располагается горизонтально. Но если вся сборка состоит из тел вращения, то почему бы и сборку не расположить горизонтально?
Часто располагаю сборки так, как они будут работать в жизни. Пример: изделие цилиндрической формы, небольших габаритов, при обработке оси деталей однозначно будут располагаться горизонтально (на чертежах деталей оси горизнтальны). Но работать изделие будет строго вертикально. Поэтому и на СБ стараюсь расположить его вертикально. Но это не догма - всякое бывает...
На форуме можно писать что угодно. Сборка или деталь, изображённая на чертеже, в жизни может быть в любом положении. Пример - болт.
Жёстких требований нет, но деталь желательно располагать так как она будет на станке(например токарном), а сборку желательно в рабочем положении.
При всем при этом в моей практике были случаи когда деталь располагалась на чертеже как мне(конструктору) было удобно, ну например небольшая деталь совсем не видами разместилась на формате А1. При этом нельзя забывать основное требование - удобство чтения чертежа. |
Конструкция всегда чертится так, как она потом работает. Вот вроде бы однотипные конструкции - штампы для штамповки на кривошипных или гидравлических прессах и пресс-формы для литья под давлением на ТПА. И там и там половинки, между которыми получается деталь. Но штампы ставятся на прессы и половинки получаются верхний/нижний. А пресс-формы ставятся горизонтально, и половинки получаются правый/левый или, как принято обозначать по принципу работы ТПА - подвижный/неподвижный. Соответственно и направляющие колонки/втулки со сборки в деталировку попадают по-разному. Со штампов - ось вертикальна, с пресс-форм - ось горизонтальна. Если начинать менять расположение, при корректировках конструктор может пропустить косяки при образмеривании. Втулки-колонки для примера, сложность деталей бывает очень разной. Поэтому я всегда говорил и говорю, что чертить надо так, чтобы конструкторское расположение оставалось на деталировках как есть. ЗЫ На всякий добавлю. Идти навстречу кому-то ради их удобства можно и даже частенько нужно. Но при этом у всех должно быть понимание того, что вы таким образом добавляете себе проблем, и в случае ваших ошибок начальство/рабочие, которые настояли на этом, ошибку должны принять и на свой счет.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 08.11.2019 в 10:39. |
Фундаментная плита под 2 этажный дом. Как правильно армировать торцы и есть ли вред от ЭППС под ней? | masenshi | Основания и фундаменты | 13 | 20.06.2017 09:14 |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Как правильно задать в FORUM пересечение стен | Евгений Д. | Расчетные программы | 20 | 30.09.2010 15:55 |
