Фундаментная плита под 2 этажный дом. Как правильно армировать торцы и есть ли вред от ЭППС под ней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита под 2 этажный дом. Как правильно армировать торцы и есть ли вред от ЭППС под ней?
Непрочитано 15.06.2017, 10:50 #1
masenshi
Грунт плодородка - 30 см, глина желтая - 10 см а далее плотный многовековой суглинок примерно 10-30 метров.
Нормативная глубина промерзания 2.7 метра. (Хабаровск).
Фундамент мелкозаглубленный, толщина 30 см, армирование - 2 сетки 14 диаметра с ячейкой 200 на 200.
Отсыпка от 60 до 90 см трамбованного ПГС (более 50% крупных камней). От 60 до 90 потому что уклон. Котлован вырыт примерно 45 см (убрали плодородку и желтую глину).
УГВ примерно 2 метра. В качестве гидроизоляции используем пленку. Т.е. упрощенная гидроизоляциия, никаких подбетонок.
По проекту на торцах плиты при армировании надо установить Пэшки из арматуры диаметра 8 мм. Есть ли разница как их устанавливать, либо как продолжение основной арматуры либо со смещением 10 см, чтобы Пэшки не мешали работе основной арматуре?
И сразу вопрос второй.
Т.к. пленку укладывать на ПГС не совсем разумно думаем расстелить слой ЭППС 3 см а сверху пленку. С одной стороны сбережет пленку от проколов с другой стороны будет являться утеплителем. ЧАСТИЧНО не даст грунту под плитой промерзнуть. Планируется зимовка плиты, т.к. нет средств возводить все строение за сезон. Плиту сверху тож утеплим на одну зимовку например опилками. Отмостка тоже будет утеплена сразу после заливки плиты, торцы будут утеплены перед заливкой плиты.
Производитель, указывает прочнось на сжатие ЭППС 0,12МПа. Расчетный вес дома не менее 150 тонн но не более 200 при площади фундамента 100 квадратов. Не могу понять расплющит или нет ЭППС, и самое главное не будет ли вреда от ЭППС под плитой? Ведь нагрузка на ЭППС будет неравномерной - под стенами больше чем в центре.
Последний раз редактировалось masenshi, 16.06.2017 в 02:42.
Непрочитано 15.06.2017, 12:51
SergeyKonstr
Сообщение от masenshi Посмотреть сообщение
Они не помешают.
Вообще, есть.
Если П-ка есть элемент анкеровки продольной арматуры, то лучше вплотную к продольной. Но в вашем случае лучше загнуть продольную под конфигурацию П-ки.
Если П-ка поставлена как поперечная для восприятия только крутящих моментов, то без разницы. Не предугадаешь, где может появится наклонная к торцу плиты трещина.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 13:37
maks-ufa
Частично не даст грунту под плитой промерзнуть. Планируется зимовка плиты, т.к. нет средств возводить все строение за сезон
Не только во время строительства. Вы же не сможете гарантировать, что будете топить здание каждый год пожизненно
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 15:00
juri18
Инженер
3 см утеплителя для предотвращения промерзания грунта под неотапливаемым сооружением - это как слону дробина. Все равно все промерзнет. После введения в эксплуатацию утепление подошвы тоже ничего не даст, важнее утепление сбоку. Хотите сберечь пленку - просто положите ее 2-3 слоя.
juri18 вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 15:59
иваниваныч
Согласен. Было бы 15 см - можно было бы о чем-то говорить.
Можно по-другому - отсыпать сверху ПГС чистого песка хотя бы 5 см - пленка не порвется.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 22:34
Podpolie
Хабаровск - 2.7м промерзание.... 3см пенополистирола, это я собаке в будке на зиму кладу и то по доске в 40мм.
Вред будет если нормальную рулонную гидроизоляцию по бетонной подготовке не накатать. Вода в ПГС проберётся, как пить дать - защита отмостка? - это сказки Можно конечно и потом, под стяжку пола., если она будет)))). А пленка это защита от утечек цементного молока из бет.раствора.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 03:18
masenshi
По проекту не понятно зачем они нужны, но по их незначительной длине можно судить о том что они нужны лишь для фиксации верхнего слоя арматуры. А если загнуть основную рабочую арматуру, то насколько? На расстояние от верхней сетки до нижней? И также нижнюю к верхней, т.е. на торце получится сдвоенная? Попробую конечно, но гнуть 14 арматуру (25Г2С)...
masenshi вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 08:01
SergeyKonstr
Могу лишь предположить, что выполнен п. 10.4.9 СП 63...
Гляди вложение.
Делают и так.
Тип файла: docx 300.docx (1.17 Мб, 104 просмотров)
Непрочитано 16.06.2017, 08:58
мозголом из Самары
Самара
Гидроизоляция полов - по СП полы. Что бы не порвали полиэтилен можно сделать поверх ПГС слой песка, по нему разложить полиэтилен, и опять слой песка 5-10 см далее плита ( можно даже по подготовке)
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 09:29
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Так называемые Пэшки, для вашего строения, пустая затея.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 11:30
Vans
по новому ГОСТ Р 57361-2016 имеются следующие рекомендации для теплоизоляции:
Защищают слой теплоизоляции следующим образом:
a) размещают слой хорошо дренированного материала, неподверженного промерзанию, толщиной
не менее 100 мм под теплоизоляцию;
b) сверху теплоизоляции укладывают защитное покрытие, состоящее из:
- не менее 50 мм бетона или подобного материала под фундаментами или внутри здания;
- не менее 300 мм грунта снаружи вокруг здания, если нет облицовочного покрытия, при котором толщина грунта может быть уменьшена до 200 мм;
с) теплоизоляция выше максимального уровня подземных вод.
Vans вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 02:57
masenshi
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пустая или не пустая - уже определено проектом, что они нужны. Уже разобрались, что мешать уж точно не будут. Раз они уже есть, то пускай ржавеют в бетоне а не на открытом воздухе.
Кто, что думает про ЭППС, который 0,12 МПа прочность на сжатие (Пеноплекс комфорт). Не будет ли от него вреда. Не интересует также достаточность такого утепления на зиму. Гидроизоляцию не рассматриваем. По проекту ее нету, по факту растелим рулонный гидроизоляционный материал (нашли недорогой) по ЭППС (вместо бетонной подготовки). Или лучше найти ЭППС по прочнее? Просто 0,12 МПа толщиной 3 см уже есть в наличии. Если я не ошибаюсь, то 0,12 МПа это 12 т\м2. При площади 100 квадратов получаем 1200 т. При весе дома в 200 т (фундамент, стены газоболок 40 см без утепления, ж\б перекрытия 1-го этажа, деревянное 2-го этажа, чердак, кровля - металочерепица) имеем 6 кратный запас. Так показывают расчеты, но есть все-так у меня сомнения...
Последний раз редактировалось masenshi, 20.06.2017 в 03:25.
masenshi вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 09:03
juri18
Инженер
Так а нафига тогда козе баян?
Модуль упругости какой у него?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 09:14
masenshi
ЧАСТИЧНАЯ теплоизоляция (долгострой). Заменяет подбетонку - хочу по нему расстелить гидроизоляцию.
Не нашел я у него такой характеристики (на сайте)
На оф сайте именно у этого ЭППС в графе модуль упругости стоит прочерк. На некоторых других сайтах указано 15МПа.
Последний раз редактировалось masenshi, 21.06.2017 в 03:28.
masenshi вне форума
Project Studio. Как армировать правильно? lionzoll ПО от CSoft 11 04.06.2023 16:00
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности Евгения Ш Основания и фундаменты 28 04.12.2012 23:34
Фундаментная плита. Нужны примечания. kj_kana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.11.2012 08:09
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
