Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности
Непрочитано 22.10.2012, 13:42 #1
Евгения Ш
Проектируем 5-ти этажный жилой дом. Для расчета фундаментов грунтом основанияля принят грунт второго типа просадочности. Расчет прошел, такую плиту запроектировать можно, но в результате вертикальной планировки территории необходима подсыпка (иначе никак) 3-4м. В здании есть техподполье, но увеличивать его высоту на 3м - это бред. Может быть для насыпи использовать несжимаемый грунт? Сваи в данном случае использовать не получается, потому что на всю длину геологической скважины (20м) выявился все тот же грунт второго типа просадочности. На наборные сваи заказчик не согласен - дорого для 5-ти этажки. Подскажите.
Непрочитано 22.10.2012, 14:33
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Получается геологическая скважина пробурена до глубины 20 м и до этой глубины не вскрыта подошва просадочного грунта и соответственно возможный опорный слой для свай. Вывод - глубины скважины недостаточно.
Расчет по деформациям прошел? С учетом подсыпки высотой 3-4 м просадка грунта значительно увеличится. + ко всему физмех грунта значительно ухудшиться, если не секрет какова величина просадки грунта от собственного веса, какая предельно допустимая осадка здания и по расчету на сколько здание сядет?
В просадочных грунтах все планировки должны выполняться уплотненным недренирующим грунтом
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 14:45
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Евгения Ш Посмотреть сообщение
Типа песок крупный и для его уплотнения водичкой пролить? Вообще любое уплотнение связано с мокрыми процессами, уплотняемый грунт должен быть оптимальной влажности.
А мероприятия по ликвидации просадочности на участке можно выполнить? Возможно ли устройство фундаментов на набивных сваях?
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 06:33
Евгения Ш
_Oleg_ средняя нагрузка от здания 12,35т/м2, начальное просадочное давление грунта (это суглинок) 150кПа. Спасибо за замечания.
Sacha 63 изначально даже и не думали о сваях, для просадочных грунтов очень много ограничений (прорезка всей толщи просадочности и т.д.). Заказчику хочется попроще и подешевле. Но судя по всему садить плиту на насыпной грунт - это еще хуже. Спасибо за ответ. Жду еще мнений
Последний раз редактировалось Евгения Ш, 23.10.2012 в 06:39.
Евгения Ш вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:06
Sacha 63
инженер
Самара
Я Вам не про обычные сваи говорю, я говорю о сваях в вытромбованых котлованах. Их применяют на просадочных грунтах, посмотрите в старом пособие к СНиПу по основаниям.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:00
GoRo
Russia
А при чем тут начальное просадочное давление? у вас II тип по просадочности!. Геология однозначно некондиционная. При замачивании основание будет проседать даже без нагрузки- тем более с подсыпкой. Вывод - геологию переделывать, грунты переводить в непросадочные.
GoRo вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 09:07
igr
Конструктор
Сталкивался с аналогичной ситуацией.Тут может быть два выхода - уплотнение основания тяжелыми трамбовками или закрепление основания.Второй способ дорогой.Можно провести дополнительные испытания и перевести грунты в 1 Тим просадочности
igr вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 15:31
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Разрежьте здание, сделайте два блока. И так проблемный грунт, а тут еще подсыпки. Хотите попасть на страницы литературы по тематике ошибок при проектировании?
Все равно нет гарантии на одинаковые осадки - Вы ведь своей насыпью вызовете осадку подстилающего грунта, плюс
уплотнение грунтов - процесс не быстрый.
Не морочьте голову - разворачивайте здание или режьте его.
Brasero вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:04
GoRo
Russia
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вот интересно о каком уплотнении просадочного грунта трамбовками при мощности просадочного слоя >20м может идти речь?
И как это в первый тип по просадочности перевести????? сами себя обманете))). добро пожаловать, например в Волгодонск, Таганрог и т.д. - посмотрите что значит так относится ко второму типу грунтов по просадочности. Вобщем нужно решение - пишите в личку...
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:07
igr
Конструктор
Уплотнение просадочного слоя в активной зоне под фундаментом
igr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:10
GoRo
Russia
Причем тут активная зона когда от собственного веса просадка большая?
Сядет вместе с уплотненной активной зоной
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:13
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от GoRo Посмотреть сообщение
Вы бы озвучили хотя бы общую концепцию решения данной проблемы на форуме, всем же интересно. Или настолько секретные технологии что многим о них и знать то не положено?
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:15
igr
Конструктор
Пока не замочено просадки нет, а сплошную плиту делать это зря - ничего не даст
igr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:19
GoRo
Russia
Да методов много, выбор конкретного зависит от нагрузок и тщательного анализа карточек просадочности и состава грунтов....А просто так советовать людям трамбовать и геологию подделывать на первый тип по просадочности, не владея вопросом в принципе, не прилично даже как-то...
"пока не замочено просадки нет".......мда, а когда "замочено"?)))) или Вы проектируете просто дома без окружающих коммуникаций в чистом поле? или подъема УГВ снизу никогда не бывает?
ПЛИТА по любому даст. хоть сгладит неравномерность просадок...Тут только плита на подготовленном основании...и, естественно, ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ геологию
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:22
igr
Конструктор
Во первых советы даются в разрезе представленных исходных данных и заданных вопросов.Во вторых , если не в курсе, существует законный способ перевода - натурные испытания на просадочность.Да с коммуникациями в каналах или гильзах.Ничего плита не дасть -толщину сжимаемой толщи увеличит
igr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:29
GoRo
Russia
Нет таких "законных" способов перевода при мощности просадочных грунтов больше 20м (читайте первые посты) По природе при такой мощности НЕ МОЖЕТ быть первого типа по просадочности....
Не вижу смысла людей вводить в заблуждение такими советами. На Северном Кавказе и по 70 метров толщи бывают. К тому же натурные испытания НЕ ВОЗМОЖНЫ в условиях городской застройки, т.к. замочив (а это очень длительный процесс) толщу посадите все вокруг.
Могу экскурсию устроить по Ростову,Волгодонску,Азову,Таганрогу,Буденновску,и т.д... по осмотру домов, порванных просадками - как результат недооценки явления
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:38
igr
Конструктор
Да нет есть-это не я придумал, а зав. лаб. строительства на просадочных грунтах посоветовал мне на моих объектах.И даже объяснил почему.Просадки крайне неравномерно распределяются по толщине грунта.Может оказаться что наибольшая просадка отмечается у поверхности, а модет наоборот.Поэтому и проводят натурные испытания.Вполне возможно возле котлована его провести.А вот на экскурсию бы сходил (спасибо за приглашение) или фотки посмотрел ( не сочтите за труд выставьте что возможно, мне целый комплекс делать и нужны мероприятия по учету неравномерных просадок)
Последний раз редактировалось igr, 30.10.2012 в 14:49.
igr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:49
GoRo
Russia
На столе 17 отчетов по изысканиям с большими толщами просадки. НИ в одном нет первого типа и во всех накопление просадки ниже 7-8м. Представьте что у вас 20м толща и на каждом метре хотя бы 0,5см просадка (а бывает и по 4-5см) тогда суммарная просадка 0,5*20=10см-уже второй тип.
Вам давали правильные советы о неоднородности просадочных явлений, но дискуссия пустая-обсуждаем конкретный объект. запроектировав более 300 объектов на втором типе по просадочности не вижу смысла обсуждать возможность наличия первого типа грунтов по просадочности при толще более 20м-это невозможно даже в теории. Будете в Ростове-пишите, прокатимся по городу - покажу треснувшие в хлам дома (у которых коммуникации в лотках))).
есть даже 9этажки под снос...и не старые - 15лет всего
С конкретными вопросами - обращайтесь...может посотрудничаем, не только в проектировании. но и в производстве.есть все необходимое оборудование для любых способов закреплений и свайных фундаментов...работаем по всему ЮО и Северному Кавказу
Последний раз редактировалось GoRo, 30.10.2012 в 14:56.
GoRo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:11
igr
Конструктор
Спасибо за предложение.Спорить не буду, натурные испытания не приходилось видеть, но раз советует значит какой то резон в этом есть.Все объекты расположены в Волгограде и вначале были запроектированы без учета неравномерных просадок, теперь переделываю с учетом этих дел.Как говорят знающие люди, как раз такие объекты, про которые Вы пишете, спроектированы без учета возможных просадок-экономили
igr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:14
Sacha 63
инженер
Самара
Немного интересные у Вас рассуждения:
Чаще всего в зоне колебания УГВ просадка исчезает (ну во всяком случае по тем геологическим исследованиям которые я встречал в своей небольшой практике), да и колебание УГВ метров в 20 это уже многовато. Просадочные грунты чаще всего возникают в условиях глубокого залегания УГВ и в данном случае возникновение бурражного эффекта слабо возможно, ну если конечно не делать идеотические вещи типа здание построено поперек склона в его основании. Так за счет чего может дико подняться УГВ?
То есть соседние здания и сооружения "сидят" на локально уплотненном основании, но Вы это явно не приветствуете (локально уплотненное основание)
Коммуникации уже очень очень давно убираются в лотки, если же и этого мало то в некоторых случаях можно предусмотреть попутный дренаж и все это существует очень давно.
Так какая же у Вас такая технология помогающая устранить или сделать невозможным просадку толщи свыше 20м?
Да и еще по плите, есть такая нелепая вещь как увеличение влажности под подошвой плиты из за отсутствия возможности испарения, на неподготовленном основании она тоже может сыграть свою негативную роль, так что и с плитой в данных условиях необходимо работать оч. аккуратно.
А еще хотелось бы узнать (правда очень интересно, без сарказма) на Кавказе что действительно бывает 70 метров просадочных грунтов, просто я как то думал что там в основном скальное основание, ну или хоть глубина поменьше.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 30.10.2012 в 15:20.
Sacha 63 вне форума
Монолитная фундаментная плита с уступом Lelya Основания и фундаменты 10 22.09.2009 22:59
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Монолитная фундаментная плита Gilbi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2007 16:03
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49
