Ширина прохода, не являющегося путём эвакуации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина прохода, не являющегося путём эвакуации
Старый 16.11.2019, 10:10 #1
tibul_77
Доброго всем!
Не совсем это пожарная безопасность, конечно...Столкнулся с таким вопросом. Есть холл здания (Ф4) в котором Заказчик хочет видеть определённый набор оборудования. Холл ограничен существующими ограждающими конструкциями, которые он убирать не хочет. Я, вроде, разместил оборудование, ширина путей эвакуации соблюдаются (и ширина пути к одиночному рабочему месту (более 700 мм, по п. 4.3.4 СП 1.13130) и в целом для количества эвакуирующихся более 50 чел - 1200 мм (по п.8.1.12 СП 1.13130)). Но не могу найти требований по ширине проходов, не являющихся путями эвакуации. В 44.13330 и 1.13130 всё только про эвакуацию. А у меня там между турникетом и стенкой 640 мм...
Сталкивался кто-нибудь с таким? Может требования по охране труда подтянуть? Схему расположения - прилагаю )
Тип файла: pdf холл.pdf (18.3 Кб, 17 просмотров)
Старый 16.11.2019, 10:42
Дмитррр
НЛО
А зачем там проход? Не считай это проходом и всё. Оборудование на заводах часто ставится вдоль стен и зазор оставляется только для обслуживания.
Или ищи в нормах именно на эти объекты - смотря что за объект. В магазинах, например, наверняка запрещено делать даже не эвакуационные проходы слишком узкими.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Старый 16.11.2019, 11:17
tibul_77
А зачем там проход?
нутк, там же человек будет проходить. Это оборудование для пропуска на КПП. Оттого, что я не буду считать его проходом, он не исчезнет ))
tibul_77 вне форума
Старый 16.11.2019, 11:23
Дмитррр
НЛО
Почему он тогда не эвакуационный выход? С КПП не надо эвакуироваться? Охранникам можно гореть на рабочем месте?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Старый 16.11.2019, 11:30
tibul_77
потому и не эвакуационный. Кто же эвакуируется через оборудование? сбоку есть отдельный выход, для охранника ширина прохода соблюдена. Я ж в топике расписал )
tibul_77 вне форума
Старый 16.11.2019, 11:39
Дмитррр
НЛО
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Тогда
А зачем там проход?
Чертёж язык инженера. А на твоём чертеже, как бы помягче сказать, ничерта не понятно. Целых 7 (семь!) если не больше замкнутых прямоугольников, в которых нет ни окон, ни дверей, ни проходов. И чем они являются остаётся только гадать. А якобы проход шириной 637 выглядит каким-то тупиком.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Старый 16.11.2019, 11:43
tibul_77
Да, понимаю, инфа неполная. Но, это и не чертёж - схема. Но, вроде, разобрались сейчас - в прямоугольниках, кроме постового, никто не живёт )
с другой стороны, если проход к одиночному рабочему месту должен быть не менее 0,7 м, то может и принять ширину этого прохода из этих минимально допустимых?
Последний раз редактировалось tibul_77, 16.11.2019 в 12:04.
tibul_77 вне форума
Старый 16.11.2019, 12:10
Дмитррр
НЛО
Если это единственный проход, то это обязательно надо принять. Если не единственный, то тут могут быть варианты.
Дмитррр вне форума
Ширина прохода в техническом помещении. XoRys Архитектура 9 10.08.2016 12:38
Ширина путей эвакуации из технических помещений Aleksei Solovev Пожарная безопасность 2 02.12.2015 11:19
Минимальная ширина прохода по дворовой территории. Willy_B Прочее. Архитектура и строительство 5 29.10.2012 14:29
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. sanja210887@mail.ru Инженерные сети 7 19.09.2012 19:11
