Нумерация динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Нумерация динамических блоков
Непрочитано 26.11.2019, 16:45 #1
viner
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли автоматически пронумеровывать атрибуты динамического блока? и можно ли в динамическом блоке прописывая атрибут сделать ссылку полем на атрибут?
Непрочитано 26.11.2019, 16:56
Сергей812
Сообщение от viner Посмотреть сообщение
а чем вставка атрибута динамического блока отличается от вставки атрибута обычного блока? А нумеровалок для блоков более чем.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 17:07
viner
может я не правильно написал есть блок в котором при помощи ручки выбираешь тот вид который нужен, внутри этого блока есть два атрибута (автомат и пускатель) их номера совпадают(автомат №1 и пускатель №1)я например их копирую (ну скажем штук 10) и не хочу их в ручную нумеровать можно ли это сделать автоматически?
viner вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 17:15
AMDen
Инженер-проектировщик
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119109
https://dwg.ru/dnl/11290
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 17:28
viner
вот файл
Последний раз редактировалось viner, 26.11.2019 в 17:47.
viner вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 11:52
Melx
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...90#post1145690
Melx вне форума
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
