Вставка значения атрибута блока в поле в блоке
Поиск по словам "связь атрибутов"
Я чертеж открыл, только там много смотреть, обвели бы хотя бы.. да и три внешних не убитых ссылки..
----- добавлено через ~5 мин. ----- автокад не понимает, что он должен во вставке блока что-то, кроме атрибутов верхнего уровня (собственных), обновлять.. поэтому если поле просто разместить внутри блока-оно там и будет похоронено.. а при размещении в атрибуте (при создании атрибута нажимаете кнопку рядом со значением по умолчанию и выбираете поле) - обновлять будет |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
----- добавлено через ~5 мин. ----- Но в случае ТС, не понимаю, что мешает атрибут переместить в нужное место и не связываться ни с какими мультитекстами.... Последний раз редактировалось RNB, 06.02.2015 в 15:06. |
Мне нужно в самом блоке повторить 32 раза значение одного и того же атрибута. Создавать для этого 32 атрибута с одним полем , мне кажется неправильно. Я думал сначала один и тот же атрибут в блоке можно просто копировать . Оказалось нельзя.
Создание связи между атрибутами внутри блока:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=102 |
Томск
Если блок статический (или динамический, в котором ни один параметр не изменен) - не поможет. Да и поле можно вставить сразу в редакторе блоков. Эффект будет один. |
Подниму тему вновь. Проблема следующая: для работы в листах использую штамп как блок, для штампов изделий необходимо в шифр вставить поле в котором бы была информация о названии изделия (например КР1). Пытаюсь сделать так: создал атрибут в котором название изделия (КР1) и связал его с полем в тексте шифра (80678-2-КЖ.И-"поле"). Получается когда вставляю штамп в шифре должно автоматически записаться название изделия, но этого не происходит ): Задать шифр как атрибут, тоже не подходит, т.к. идея в том, что если текст поменять в 1 блоке он поменяется и в остальных - это важно если вдруг сменится шифр. Может кто предложит какое нибудь решение. Заранее спасибо.
Похожая задача и у меня. Использую для штампов блок, ну например если вдруг шифр изменится, то в одном поменял и хватит, везде заменится. Названия листов, номера, фамилии задаю атрибутами. Вот вышла загвоздка с шифрами в штампах КЖИ, никак не могу заставить работать в тексте шифра поле, в котором бы было название изделия, которое задано атрибутом (например VS-5-2-КЖ.И- "поле (значение атрибута)") Задать шифр атрибутом и связать с другим не получится, т.к. работаю в листах и тогда при изменении шифра надо будет менять руками на всех листах. Пока придумал только такое решение: часть шифра которая не зависит от названия изделия задал текстом с возможностью перемещения, а название изделия атрибутом. При вставке приходится только их состыковать, не очень удобно, но по видимому это единственное решение ): Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.04.2017 в 15:42. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Здравствуйте!
Занимаюсь той же ерундой. На дворе почти что 2020 год, вроде как собирались уже на луне поселения создавать (когда-то давно читал в ПМ). А мы до сих пор не можем в поле вставить значение атрибута??? Я уже целую таблицу выбора в блоке сделал, чтобы было и .С и .ВР и .ТЧ. Но теперь в проекте понадобилось сделать .С1, .С2 и так 6 раз и тоже самое с ВР... Очень хочется просто атрибут менять и всё. Кто знает, решена ли эта проблема где-то, отзовитесь!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? | Kondrat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.04.2025 12:20 |
Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока | Liam | AutoCAD | 7 | 05.10.2013 23:05 |
Вставка блока с атрибутами. Как сделать правильно? | Kirill_Ja | Программирование | 7 | 18.03.2013 00:22 |
