Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока
Непрочитано 11.08.2010, 09:14 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Поиск не рулит (если плохо ищу, можете кинуть в меня кожуркой от банана), поэтому маленький вопрос:
Есть блок, в котором есть атрибут.
Вызываю вставку блока, он спрашивает введите значение атрибута
Ввожу число.
Внимание, вопрос! Как сделать, чтобы перед/после этого числа в значении атрибута дописывался префикс/суффикс какой-нить, например суффикс "min" или префикс "не менее"?
Последний раз редактировалось Liam, 11.08.2010 в 09:21.
Непрочитано 11.08.2010, 09:38
Либо сделать второй атрибут, либо в этом напрямую вписывать (мне так кажется).
Непрочитано 11.08.2010, 10:11
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А префикс (суффикс) нужно вписывать по желанию пользователя или постоянно?
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 10:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Постоянно.
Вот, например, блок мультивыноски для подписывания арматурных стержней. В числителе подписывается номер позиции, в знаменателе шаг арматуры.
При добавлении выноски запрашиваются значения атрибутов блока:
"введите номер позиции": 1
"введите шаг": 200
При этом хотелось бы, чтобы в знаменателе приписывалось слово "шаг" автоматически, чтобы блок выглядел так:
1
шаг 200
Liam вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 10:19
Сделай постоянный атрибут, делов-то...
Непрочитано 01.12.2010, 10:56
Eddicordo
КИП и А
Киев
Доброго дня.
Кулик Алексей aka kpblc,
С префиксом согласен можно заменить вторым постоянным атрибутом и поставить его перед в случае Liam 200.
С условием что атрибут для ввода польз. шага будет с выравниванием по левому краю. А если нужно выравнивание по правому краю? Или По центру? Как тогда быть?
Аналогично и с суффиксом?
Все зависит от выравнивания.
У меня аналогичная ситуация. Пользователь должен в атрибут вписать ручками длину трубы, после ввода нужно что бы вписался суффикс "м" (метров). Если пользователь ничего не впишет то и суффиксов никаких не надо.
А то постоянно вписывать пользователю к длине чего угодно буквы "м" "кг" и т.д. При чем выравнивание в моем случае по левому краю.
Liam,
Может ты нашел другой выход?
Eddicordo вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 15:11
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Eddicordo, не нашлось решение для суффикса?
wepp вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 23:05
VVA
Инженер LISP
Довольно мощный автонумератор и не только.
Incremental Numbering Suite
атрибуты. поиск и замена
Express Tools Attout -> Excell -> Attin
Описан здесь
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Есть простой способ жонглировать атрибутами как захочется: команда attout или Express - Blocks - Export Attribute Information, выбираем все нужные нам блоки. Создается текстовый файл с атрибутивной информацией каждого блока. Информацию с файла вставить в Excel где можно творить с атрибутами что угодно: добавлять суффиксы, приставки, нумеровать перенумеровывать, складывать/делить итд НО при этом не трогать первый столбец и осторожно обращаться с сортировкой так как в нем что то вроде идентификатора каждого блока. Далее - обратно: все копируем, вставляем в старый файл или создаем новый, сохраняем. Команда attin или Express - Blocks - Import Attribute Information, выбираем наш файлик - готово.
VVA вне форума
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Изменение значения атрибута в составе блока rzinnurov Программирование 27 06.12.2013 17:50
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
