Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока
C, C++, C#
С-Пб.
а как насчет того что:
>каждое вхождение блока имеет в данном атрибуте своё определённое значение Мне не нужно постоянное значение, мне нужно значение, которое пользователь не сможет изменить вручную, а это разные вещи...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
тогда уж лучше обработчики событий, а не реакторы.
п.с. тема закрыта - стандартными средствами никак.
Если пользователи не из разряда "обезьяны с гранатой", можно попытаться поместить атрибут в заблокированный слой. Или вообще поместить нужную информацию в hyperlink...
Пользователи - они разные бывают... ))) не, ну в hyperlink - это уже слишком... )))
hwd
А если не запрещать, как-нить спрятать этот самый атрибут, например засунуть в блок атрибут-блок ![]() Последний раз редактировалось Nike, 26.01.2016 в 12:59. |
Генланист Регистрация: 31.05.2015
г.Тюмень
Добрый день! Искал на просторах интернета как защитить поле атрибута от редактирования и воспользовался Вашей идеей по блокировке слоя атрибута. На первый взгляд все работает, после команды "_UPDATEFIELD " не скрытые атрибуты обновляются в поле модели. Но в свойствах блока значения атрибутов не обновляются. Все эти атрибуты мне нужны для суммирования их лиспом на подобии "countcabel.lsp". Подскажите можно ли в лисп добавить манипуляций: 1.Разблокировка слоя "не редакт". 2. Запуск команды "_UPDATEFIELD ". 3. Выполнение лиспа на подобии "countcabel.lsp". 4.Блокировка слоя "не редакт". Может есть пример применения данных манипуляций?
Угол поворота атрибута в составе блока | rzinnurov | AutoCAD | 15 | 18.10.2017 08:08 |
Изменение значения атрибута в составе блока | rzinnurov | Программирование | 27 | 06.12.2013 17:50 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Изменение свойств атрибута в составе блока | rzinnurov | AutoCAD | 9 | 24.04.2009 15:17 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
