Получить цифровую модель комнаты из dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получить цифровую модель комнаты из dwg
Непрочитано 29.11.2019, 08:32 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Есть нездоровое желание попробовать получить "цифровую модель" комнаты квартиры.
Имеем экпортированный dwg из Архикада, т.е. план.
На плане (что хотелось бы распознать, т.е. получить в координатах )
- окна
- двери
- перегородки (стены)
- газосиликатные стены
- монолитные диафрагмы и колонны.
Из идей: разбить блоки 1 раз. Можно получить блоки окон, дверей.
Взять прямую из центра комнаты и посмотреть какие блоки пересекает первыми, прокрутить оборот по часовой стрелки.
Сложности: беда со слоями, в другом файле может не быть блоков дверей , окон.
Хотелось бы услышать коментарии опытных программистов.
Делаться все будет на vb.net
Тип файла: dwg
DWG 2018
Комната.dwg (75.1 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 29.11.2019, 08:40
trir
экспортировать в ifc
это что?
Последний раз редактировалось trir, 29.11.2019 в 08:46.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 10:43
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
это что?
Координаты участков и свойство (что это - стена , дверь, окно)
Для примера:
Координаты начала участка; Координаты конца участка; Свойство (стена/дверь ...)
0,0 ; 4260,0 ; Монолит - (Синий вертикальный участок)
4260,0 ; 4260,1979; Стена - (зеленый участок)
4260,1979; 4260,2882; Дверь - (красный участок)
Название: Буфер обмена01.jpg
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 10:49
gizmo_zx, а в чём смысл вот этого вот действия?
Линии в автокаде - и так имеют координаты, и если они раскиданы по соответствующим именованным слоям - определяются как "стены" или "двери", на них же можно навесить и иные свойства...
И всё вместе это и есть искомая "цифровая модель комнаты".
А что ты хочешь получить на выходе?
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 11:00
gizmo_zx
Нижний Новгород
Ну допустим расставить автоматом розетки, чтоб они не попали на двери,окна и колонны. Прокладку кабеля в "монолите" отметить как прокладку в трубе.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 11:21
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Ну и в чём проблема сделать это с привязкой к уже имеющимся примитивам автокада?
Я просто не понимаю, зачем нужно вот это:
- окна
- двери
п.с. я не программист ни разу, но ремонт в квартире делал - из плана с обмером квартиры сделал три дэ модель, на ней раскидал всё что нужно
в т.ч. расставил мебель, под эту расстановку размещал розетки/выключатели и в плане, и по высоте
от розеток/выключателей раскидывал линии проводки по стенам/полам/потолкам
аналогично с водопроводом и пр.
И вот исходя из этого опыта слабо представляю, какой будет результат работы программы в "автоматическом" режиме расставляющей розетки...
Это надо сначала мебель в помещении расставить (и не только в плане, но и с высотными отметками, чтобы мобилку в зарядку включать не под столом, а на уровне +10 см от высоты столешницы, а посудомойка чтобы была включена в единственную розетку на уровне плинтуса в кухне, и т.п.), и уже опираясь на это всё втыкать нужные точки в нужные места с учётом эргономики и здравого смысла обращённого в алгоритм программы...
Непрочитано 29.11.2019, 11:27
Дмитррр
НЛО
Файл автокада тоже цифровая модель. можно делать 2д, можно 3д. Но это цифровая модель.
Это уже не цифровая модель нужна, а система автоматизированного проектирования с искусственным интеллектом (или хотя бы со сложным алгоритмом, созданным специально под ваши хотелки). Только она не существует.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 11:28
gizmo_zx
Нижний Новгород
Это для проектирования жилья.
Цифровая - в моем случае, упрощенная модель в координатах.
Когда комнат 10 тыс. розетки расставить по углам и серединам длинных сторон комнаты, а конфигурации комнат отличаются.
Расстановку мебели вижу крайне редко. Но если она есть то приходиться ее учитывать.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 11:28
Сергей812
Вы видели подобный функционал в готовых продуктах? Чтобы нажал кнопочку и автоматом все расставилось? И чтобы это происходила на "сырых" чертежах без дополнительной подготовки подосновы?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 12:35
Во влажных эротических мечтах "О Большой Красной Кнопке", которую нажал - и всё само спроектировалось по эскизу архитектора накаляканному на салфетке
Непрочитано 30.11.2019, 14:17
Дмитррр
НЛО
Именно поэтому инженеры тяготеют к унификации не делают 10000 разных комнат.
Очень сложно написать программу, которая расставила бы розетки в произвольной комнате по всем нормам и по законам удобства. Да ещё и электрику провела бы.
Но даже если какой-то программист сделает такую, что вы делать будете с 10000 комнат? Будете выдавать 10000 чертежей?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 14:22
Фиг с ними с чертежами!
Представьте себе того прораба, которому придётся воплотить в жизнь 10000 разных по форме комнат Индивидуальную опалубку под каждую собери, армирование под каждую - своё
Непрочитано 30.11.2019, 14:32
Дмитррр
НЛО
Армирование может быть унифицированное. Опалубку тоже не сложно, главное найти нужный опалубочный чертёж из 10000))
Дмитррр вне форума
Как построить сложную перекрёстно-стержневую конструкцию и создать аналитическую модель? kolyanissimo Revit 14 16.08.2019 17:15
Как и в какой программе построить 3Д модель 2-х сетчатой купольной крыши? Известны координаты 1/6 части купола. Чаплинская Расчетные программы 20 25.01.2018 09:59
Как получить конечные точки занимаемой области? prajdziswet LISP 3 08.02.2017 12:19
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Как получить указатель на вложенные в блоки объекты по вычисленной точке? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 07.07.2009 12:34
