Как получить указатель на вложенные в блоки объекты по вычисленной точке?
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
~'J'~ |
Кулик Алексей aka kpblc, Автокада под рукой нет, чтобы проверить, но ,как говорится, в порядке бреда:
1. ssget за пределами экрана выбирать не хочет. Но обладают ли такими недостатками activeX методы ?. Я имею ввиду vla-select, vla-SelectByPolygon, vla-SelectAtPoint. Пример можно посмотреть у MENZI ENGINEERING: VxSsetSelect - ActiveX counterpart to 'ssget' 2. Объект точка (POINT) тоже имеет метод IntersectWith. Создаешь в нужной координате точку (Или как вариант создать маленький прямоуголькик по размеру прицела или с нужными тебе допусками. Это, наверное, даже лучше.) и перебором посмотреть что ее (его) пересекает. Таким образом (если один из вариантов сработает) можно получить указатели на блоки или внешние ссылки. А вот как получить указатель на пересекаемый объект блока - вопрос.
Олег (jr.), спасибо
![]() VVA, спасибо, но... Я не уверен, что ActiveX-методы построения набора поддерживают ключи типа _:U или _:V. Спасибо за наводку, полезу в справку ![]()
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2009 в 23:33. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
А если точка лежит внутри GetBoundingBox'а пойдет? Если да и файлы большие то можно создать одним рекурсивным сканированием (по блокам и ссылкам) список по всем объектам с координатами pt1,pt2, Далее взять максимально возможное значение по х (ну допустим xmax=1000000000) и записать все точки в виде y*xmax=x, отсоритровать по обоим точкам (что то типо двух таблиц по pt1-объект, pt2-объект). После этого берем произвольную точку xy преобразуем ее в число и сразу отсекаем по принципу больше меньше все ненужные объекты - если объектов действительно много - думаю будет быстрей на порядок, а может и на несколько.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Да, похоже, так и придется делать. С постоянным polar и trans...
Что называется, "брутальный" метод. Спасибо ![]()
Так блоки-то имеют точку вставки не только '(0. 0. 0.), да и угол поворота у них не обязательно 0
Но ведь Акад "внутри себя" как-то определяет все эти вещи? Если это не вынесено в интерфейсы LISP и ActiveX, надо копать в направлении ARX...
PS Мне, конечно, легко говорить, т. к. сам в ARX не шарю ![]() |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Как получить объекты из блока? | ivspec | Программирование | 4 | 03.04.2006 15:35 |
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad | passat | AutoCAD | 1 | 08.12.2004 01:12 |
