Свойства примитива: дата и время создания, кем создан
проектирование автомобильных дорог
Возможно. Запись в РД, или словарные записи. Или вообще сторонняя БД. Правда, скорость работы у человека точно упадет. Особенно при вставке блоков, ссылок, разбитии блоков, работе с фильтрами слоев... До фига всего надо будет делать. А, кстати, еще и _.wblock придется обрабатывать, и копипастинг, и модификацию примитива, и наверняка что-то еще такое же слабопредсказуемое. Так что технически сделать можно - трудности будут лежать совершенно в других плоскостях.
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 15.11.2019
О, crossing, часть два?
Вроде бы Vault позволяет что-то подобное делать. Но не уверен.
если чисто создание, то при открытии чертежа в расширенные данные существующих примитивов записывается некоторый признак - что данный примитив "старый". Затем при закрытии проверяется - те видимые примитивы, что не помечены признаком - маркируются добавленными пользователем. Зачем отслеживать на ходу?
Полную историю каждого примитива этими средствами не отследить (да и надо ли регистрировать каждое движение мыши?), но историю изменений между сохранениями - вполне. Если прикрутить программку, которая будет автоматически сохранять файлы достаточно часто, например каждые 10 минут, а не только в конце рабочего дня или по завершении работы, то изменения, сделанные каждым сотрудником, будут хорошо прослеживаться. Стандартная функция автосохранения здесь, кажется, не поможет. Последний раз редактировалось kp+, 10.12.2019 в 13:57. |
Что-то похожее рассматривали здесь. Можно взять за основу Lisp. Выделение нового в чертеже
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? | МишаИнженер | Программирование | 15 | 28.04.2012 09:14 |
Проблемы создания программы рассчитывающей и прорисовывающей печи по техническому заданию | dnkp | Расчетные программы | 4 | 19.04.2012 10:06 |
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? | sbi | Разное | 8 | 09.11.2011 10:10 |
Autocad Architecture 2011: Как использовать общие для дверей и окон свойства в TableSchedule (спецификации заполнения проемов)? | сям | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 07.07.2011 18:33 |
как удалить свойства, созданные Autocad Map? | АлексЮстасу | Программирование | 8 | 08.02.2011 02:41 |
