SSGET выбор текста по содержимому
Красноярск
Как вариант:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1841812&postcount=5 Воспользоваться опцией coNtents. Только текст нужно не вводить, а указать на чертеже один из них.
Если задача только в этом, можно пользоваться опцией 'filter обычных команд выбора.
Опции ssget здесь (официально) или здесь (доходчиво) Коды DXF И поиск в помощь. применять в ssget логические и сравнительные операторы с кодами -4 без необходимости не стоит. Пример, где он нужен, приведен по второй ссылке в конце. В Вашем коде это лишнее. Во-первых, содержимое текста находится под кодом 1. А во-вторых, переменные в список ssget просто так ввести нельзя. Придется написать (setq ss1 (ssget (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 posit)))) Ну и по мелочи, проверка соответствия скобок, с этим сами разберетесь. |
Благодарю, уже что-то получилось
Код следующий: Код:
лучше (command "_pselect" ss1)
А еще лучше, если других задач перед прогой нет, не страдать ерундой, а пользоваться стандартной опцией 'filter Кстати, опции фильтрации у нее точно такие же, как и у функции SSGET |
Ох как мне нравится наблюдать подобное!..
Убрать выбор высоты однострочного текста в AutoCad 2018 (команда _text) | allar8 | AutoCAD | 10 | 29.07.2019 09:19 |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один | Cren | LISP | 8 | 26.02.2016 08:57 |
Выравнивание текста по элементу чертежа | roman56 | Программирование | 4 | 20.03.2010 22:07 |
