Advance Steel 2017 Не сохраняет настройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2017 Не сохраняет настройки
Непрочитано 20.12.2019, 08:53 #1
h5r32
Коллеги помогите с проблемой, я так понял что после обновления винды, произошло следующее, при попытке записать настройки узла в таблицу АС "не видит" профили - ставит прочерки в таблице и при попытке применить данные настройки на следующем узле объект правила рисуется красным, так же при попытке настройки префиксов он тупо не добавляется как раньше, а создает папку "Не назначено". Может кто сталкивался.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2019, 08:54
h5r32
Спасите помогите
----- добавлено через ~10 ч. -----
Жаль что идей нет, попробую через офф поддержку
h5r32 вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 02:29
alex_koll
думаю доступ к базам данных закрыт... дайте разрешение на чтение запись папки адванса... это полумера и не факт что поможет....
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 15:26
olamot
Третья тайна планеты.
У меня какието другие глюки. Штампы не полностью обновляются.
Отчеты не делаются на выделенные детали, а только на всю конструкцию.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Детали стали пропадать... да чтож такое опять
----- добавлено через ~18 ч. -----
В общем, не обновляется штамп. В материал пишет чуш от фонаря. Покрытие остается как при создании чертежа и тп.
Где крутить?
olamot вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:26 В базе и в детали разные списки...
olamot
Вот тоже. В базе и в детали разные списки...
Админ говорит, у тебя админские права, все должно писаться.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2019, 11:59
h5r32
olamot, Чего делать то админ не говорит? у меня админских прав нет.
h5r32 вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 12:11
olamot
Говорит звони в Автодеск- я зделаю. И улыбается.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2019, 12:16
h5r32
Каков хитрец
h5r32 вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 15:58
olamot
Чертежи не обновляются. Не проверяются на изменение... задаю новое имя сборки- чертится с новым именем, потом перечерчивается со старым
----- добавлено через 53 сек. -----
Количество сборок на чертеже меняется само.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Что говорят в поддержке- то?
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 08:47
h5r32
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Ответа нет пока, НГ наверно уже встречают.
h5r32 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 15:20
olamot
У меня подключились онлайн к компу, крутили- вертели... ничего не навертели.
Сказали перезвонят... может быть.
olamot вне форума
Advance Steel 2017. Куда сохранять пользовательские узлы? Valera81 Прочее ПО от Autodesk 6 28.08.2019 22:31
Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019 Vanek777 Advance Steel 3 11.06.2019 09:50
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
