Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017
Непрочитано 24.01.2019, 08:49 #1
Alexmf
Начал осваивать Advance Steel 2017. После прохождения всех уроков Светослава на ютубе, чтения мануала и разработки пробного проекта, начал выполнять проект КМ. Столкнулся со следующими проблемами:
- Не назначается функция составного профиля, точнее назначается только одной паре из всех выбранных профилей. Т.е. если их пару 10-ков всех разных, то придется столько же раз выбрать и назначить функцию каждой. Метод, который рассмотрен на ютубе у Светослава (изменение поведения профиля) не работает. Да к тому же такой метод приводит к подвижкам "сухарей" составного профиля. При одной отправочной марке (допустим в 5 экземплярах) "сухари" располагаются по разному, +- 20 мм;
- "слетают" размеры с узлов КМ. При обновлении узла проставленные размеры просто пропадают, некоторые привязываются к другим точкам, и лишь "избранные" остаются на своих местах. Ручная привязка Advance Steel была включена, все остальные выключены. Но когда нужно поймать центр какой-то грани, хочешь не хочешь, но через "шифт" приходиться пользоваться привязками AutoCAD.
- при создании разреза с узла КМ не всегда получается увидеть на этом разрезе все то, что должно быть на нем. Порой раза так с 5-го.
- когда все таки удается за ночь оформить один несчастный листик с узлами КМ, после обновления листа (по тем или иным причинам) узлы разлетаются - приходиться двигать их на свои места. И хорошо если линии сварки остаются на своих местах, так порой и они тоже "улетают"
- при создании разреза с узла КМ (опять таки)) разрез становиться рядышком с узлом, а вот вся его КМ-овкая маркировка находиться далеко, очень далеко). При обновлении узла лучше не становиться.
В общем беда! Выручайте коллеги, что не так!? Пока только негатив и "вчерашние" сроки(
Последний раз редактировалось Alexmf, 24.01.2019 в 09:21.
Непрочитано 27.01.2019, 17:30
1 | #2
Brain Murder
Инженер
-Не используйте составные профили, примените к ним функцию разделить и не мучайтесь.
-Перейдите на AS19
-Используйте камеры
-В качестве сварки спдс скачайте сварку в виде линий с библиотеки dwg.ru
-Найдите настройку в МТ которая отключает перемещение видов при обновлении чертежа
К приколам AS скоро привыкните и начнете работать в нормальном темпе.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2019, 22:08
Alexmf
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Это чревато отсутствием на чертежах осевой линии составного профиля. Будут только оси разделенных профилей. Как вариант конечно. спасибо
Перейдите на AS19
На работе 2018, но там некогда разбираться - нужен результат. Разбор полетов проходит дома на версии 2017
Так и делаю, когда дела совсем плохи. Еще заметил следующий "глюк" - при нанесении сварных линий средствами AS, порой команда прерывается с соответствующим оповещением в командной стройке, пару тройку таких прерываний и программа вылетает с какой-то ошибкой. Если случиться еще раз такое выложу скрин, специально делать не буду) И так уж "наелся"
Было бы не плохо, может дадите ключевое слово, по которому надо искать. Порылся немного, самостоятельно ни чего не нашел
Еще вопрос по строке меню. Выглядит она у меня так... (см.рис. 1) Где остальные вкладки? Это только у меня, или это очередная фишка AS? В файле адаптации строка меню выглядит полноценно (см.рис. 2)
ID:	210350  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexmf, 28.01.2019 в 05:24.
Alexmf вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 12:49
1 | #4
alex_koll
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
доброго дня я тут как раз настраивал сие... сделал скрины....
настройки в адаптации
ID:	210369  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210370  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210371  Нажмите на изображение для увеличения
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 13:32
Alexmf
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Все сделал по Вашим скринам. Вроде все появилось, только вкладка СПДС куда-то убежала. Не пойму где ее искать, в файлах частичной адаптации ее нет.
В AutoCAD в адаптации эта панель есть. а в адвансе нет. СПДС под AutoCAD 2017 не поддерживает AS2018, наверное так. Но когда-то же она у меня была, только вот не помню, пользовался я СПДС-ом или нет
Последний раз редактировалось Alexmf, 28.01.2019 в 13:46.
Alexmf вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 18:35
1 | #6
alex_koll
у меня тоже СПДС неработает.... думаю это глюк самого СПДС
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 16:40
Alexmf
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Как полученные чертежи в AS2017 объединить в один файл dwg после их расчленения.
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 17:24
Sanechek
Только руками ) Выбрать основной файл и в него забрасывать все чертежи
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 18:14
Brain Murder
Инженер
Системную ось можно вынести за сечение профиля и сделать оси обоих профилей совпадающими. При редактировании за ручки они будут вести себя как один.
Чертежи-общее>Общее>Переупорядочивать детали при обновлении, если есть наложения
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 08:44
Alexmf
Системная ось это голубая линия? Так она пропадет при разделении составного профиля. И нет понимания, как сделать оси совпадающими.
Последний раз редактировалось Alexmf, 30.01.2019 в 11:27.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 13:38
Alexmf
Спустя пару-тройку часов методом проб разобрался. Спасибо
Alexmf вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 18:04
KnayzRomiros
Товарищи, подскажите, где искать, а то уже перерыл весь МТ, но такой формулировки так и не нашел (даже с фильтром)...
KnayzRomiros вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 10:36
1 | #13
Alexmf
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 11:10
Alexmf
Выпустил проект, созданный в Advance Steel 2018, и нарвался на замечания норм. контр.:
- в отметке уровня по стандартам нашей организации должна присутствовать "запятая", а программа ставить "точку". Это где-то можно настроить?
- обозначение сечения (разреза) на узле. В этом символе одна из линий должна быть жирной, а программа, опять таки, ставит ее тонкой. К сожалению не могу загрузить скрин (политика безопасности), но думаю понятно о чем идет речь.
Выручайте коллеги, норм. контр. не подписывает проект.
Alexmf вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 11:36
alex_koll
Ох. Едрид мадрид... недавно на новой работе? Это не замечания это смех. Самый простой способ взорвать... и автозаменой заменить. Точку на запятую. Второй способ правда неуверен поможет ли это в виндовсе поковырять настройки плавающей запятой... помоему так называется... но после этих манипуляций в адвансе и в других прогах могут быть проблемы... третий это в автокаде поискать...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 26.02.2019, 12:01
1 | #16
Vavan Metallist
Україна, Львів
послать нормоконтроль на...
Если до этого пока не дорос, то , чтобы одна из линий была жирной изменить символ разреза в фале в папке symdols.
Насчет точки и запятой - здесь точно наверно только один выход (см. первое предложение этих Рекомендаций)
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 13:11
Alexmf
Норм. контр. мягко послан, женщина как ни как). Сейчас будут собирать совещание и переписывать стандарты, ибо не х......
Alexmf вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 14:01
alex_koll
ибо не х......
ахаха... сидим в кабинете ржем)))
А ведь были времена, когда руками рисовали...и реально из за такой фигни не пропускали проекты... вот начитается молодое поколение...вырастет в началиников со временем...и вообще упразднят такую должность как нормоконтроль))). А он то нужен иногда... кто буквы проверять будет то?
незнаю как у других но с буквами у меня постоянно беда )))
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 14:31
Alexmf
Нужен, безусловно, и не раз спасибо говорил за найденные в проекте ошибки. Но "завернуть" весть проект, выпущенный в данной программе...Это уже пусть с руководством разбираются. Все что было в наших силах, мы настроили.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Да 4-ый год уже как пошел. С 2018 внедряют Адванс и Ревит. Вот с выпуском первых проектов в этих программах и начались проблемы с норм. контр. Первый проект простили, так сказать, 2-ой не подписали (этот проект ушел без подписи норм. контр и вроде не возвращался). А 3-ий проект (мой), был забрызган слюнями норм. контр., и на меня попало, и на рядом сидящих.
Вчерашним днем совет постановил, создать табличку с теми пунктами по программе Advance Steel, которые не соответствуют нашим СТО и требованиям ГОСТ-ов, и эту табличку согласовать в наших стенах и в отделе КРУ. Вот такая вот история. Да!
Последний раз редактировалось Alexmf, 27.02.2019 в 09:01.
Alexmf вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 10:03
1 | 1 #20
alex_koll
кстати гдето есть стандарт по нормам проектирования на ПВЭМ... он древний, как моя жизнь... но там написаны очень интересные вещи... точно помню что в нем оговаривается, что можно применять любой масштаб, 1:1, 1:1.25. 1:254... в общем любой ... дело в том что никогда не доходило до такого ,чтобы до запятой вмесо точки докапывались... поищите мжет поможет никаких табличек составлять и ссылаться на этот ГОСТ...
зы. Считаю нужно работать быстро и зарабатывать деньги, а не до ЗАПЯТЫХ докапываться... также донести эту мысль до руководителей и до кормоконтролера
ACAD 2023/AS 2023
Выделение узлов после триангуляции в Scadе RodiXX1 SCAD 2 27.08.2008 18:36
размеры - числа после запятой soulkeeper AutoCAD 9 11.03.2008 11:17
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
Acad выгружается после обновления wyatt AutoCAD 2 26.05.2006 22:32
