Минимальное сечение уголка при усилении обоймой кирпичного простенка
Инженер-конструктор
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Добрый день!
Хотя бы так 1) Независимо от нагрузок элемент обоймы остается сжато-изогнутой стойкой, поэтому требование по ограничению гибкости остается 2) Опять же требование по толщине профиля для сварки остается (не менее 4мм; 0,8 катета шва) 3) Профиль должен быть прямолинейным после поставки на площадку. Т.е. угол 50х5 как минимум. 4) Учитывайте агрессивность среды. Смогут ли восстановить покрытие у обоймы после сварки. После усиления сколько лет расчетный период работы.
Все что не делается, то не делается |
Расчет опорного уголка балки по работе Троицкого П.Н. (Строительное проектирование промышленных предприятий Выпуск №2, 1973 г.) | Alexmf | Металлические конструкции | 7 | 29.06.2018 12:58 |
Сечение колон и толщина пилонов | Stepan1983 | Архитектура | 2 | 31.07.2016 22:52 |
Расчетная длина кирпичного простенка при расчете на устойчивость | Skiv | Каменные и армокаменные конструкции | 53 | 17.06.2016 14:42 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Расчет нагрузки на край полки уголка | Andrej_A_O | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.03.2011 17:15 |
