Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент
Непрочитано 22.10.2015, 12:51 #1
Igor1985
Имеется двутавровая балка. Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение (с УЗК) для такой балки ? Сколько можно делать этих стыков по длине балки?
Непрочитано 22.10.2015, 12:52
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125957 - то есть вот эта соседняя тема с обсуждением в течение последней недели Вам не понравилась?
Непрочитано 24.10.2015, 10:33
singelschucher
Два известных мне завода именно строительных м/к принимали всю дорогу минимальную пристыковку элемента 500мм, минимальное расстояние между параллельными (не важно стыковой или угловой) 200мм. В объектах групп КО и КСМ точно регламентируется, а в групп СК в своё время конкретно на расстояние между параллельными стыками не нашли.
Для балок есть вот:
СП 16.13330.2011
15.5.4 Ребра жесткости сварных балок должны быть удалены от стыков стенки на
расстояние не менее 10 толщин стенки. В местах пересечения стыковых швов стенки
балки с продольным ребром жесткости швы, прикрепляющие продольное ребро
жесткости к стенке, не следует доводить до стыкового шва стенки в местах их
пересечения на (6t – 20) мм.
Количество точно не будет регламентироваться. Расстояние может. В любом случае при наличии стыка должен быть задан уровень качества стыкового шва в зависимости от условий работы элемента.
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 12:44
Igor1985
Спасибо большое!
Igor1985 вне форума
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? GMarat Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 17:32
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03
