Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте?
Непрочитано 12.06.2011, 12:28 #1
Maksim337
Считаю сваи на диплом. Получается местами большое расстояние между сваяи (до 4.2 м). В СНиПе ничего не нашел, только минимальное расстояние. А максимум в инете нарыл 6d. Как быть как правильно?
Непрочитано 12.06.2011, 13:23
vanAvera
Инженер
Питер
Это говорит только о том, что сваи у тебя крупноваты.
Посчитай ростверк на изгиб, если все же их оставишь.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2011, 13:46
Maksim337
Пересчитал получилось 3.44 м.
У меня то есть свайное поле, только без расчетов. На чертеже написано нагрузка расчетная на сваю 40т у меня получилось 42т. Ну вот на том участке где в проектном институте поставили сваи в один ряд через 1.6м у меня через 2.4 получается. Нагрузки вроде старался собирал нормально местами завышены. Как быть? Не хочится свайное поле перечерчивать и обосновать расстояния надо
Maksim337 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 13:58
vanAvera
Инженер
Питер
Ничего не понятно.
Ясно только, что подгоняешь под чертеж.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2011, 14:03
Maksim337
Ну грубо говоря да. Побулаюсь с коефициентом спокойного сна
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Максимальное расстояние между опорами olegrussia Инженерные сети 12 25.09.2012 15:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2008 17:27
Расстояние между осями скважин для свай Venia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.11.2008 16:13
