какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ?
Непрочитано 01.06.2012, 17:14 #1
GMarat
Какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ?
Непрочитано 01.06.2012, 17:32
EvgenyLeonov
Это разве нормируется?
EvgenyLeonov вне форума
Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть? Aleksoid Архитектура 43 16.11.2024 02:12
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? MiF700 Прочее. Отраслевые разделы 3 30.11.2011 21:58
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
