Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?
Владивосток
После выхода из помещения (после двери) должен быть горизонтальный участок, по-моему, в полторы ширины двери, а затем ступени для спуска. Это, кажется, указано в пожарном СП или СНиП по общественным зданиям.
А чтобы меньше было всяких пожаров и прочих ЧП см. http://www.youtube.com/watch?feature...&v=t4dlhGd_gXo |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Архитекторы молчат - странно....
Картиночку бы приложил какую, а то не очень понятно. Где-то читал, что площадка перед дверью должна быть не менее полутора ширины двери, но сейчас не вспомню. Извини, поправлю: не смотреть, а изучать. ок? СП1.13130.2009, ключевые слова: "4.4.3 ........Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей" + часто повторяется: "В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком" Последний раз редактировалось 357, 21.01.2012 в 09:32. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сослаться можно на это:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009 5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нём при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием. 5.20. Коммуникационные пути в зданиях должны обеспечивать в случае пожара безопасную (своевременную и беспрепятственную) эвакуацию по ним людей. |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
В Беларуси действует это:
"3.21 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 0,06 м. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы, при этом эти ступени (пандусы) должны отличаться по цвету и контрастности от других конструкций покрытия пола, за исключением специально оговоренных случаев. ... Расстояние от начала или конца пандуса или лестницы до двери должно быть не менее 1,5 м." (СНБ 2.02.02-01 "ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ"). Цитата: "Где-то читал, что площадка перед дверью должна быть не менее полутора ширины двери, но сейчас не вспомню" - Изменение № 7 РБ СНиП 2.08.02-89, п. 1.89в "Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери." Последний раз редактировалось Archeo, 21.01.2012 в 14:54. |
Чтобы не было вот так: |
Какого окна? Речь о том, что дверное полотно может сбить чела на площадке. А до окна - это откуда до окна - от края площадки, т.е. первой или последней ступени? До окна есть норма от самой лестницы в целом - штоп при пожаре эвакуирующимся людям волосы не пожгло пламенем из окна
При таком открывании двери оно никого не собьет (если это самый верхний этаж). Выход эвакуационный, вверх по лестнице никто подниматься не будет, только вниз. Пожар, дверь (правое открывание, судя по ручке) распахивается наружу, все бегут в открытый проем и дальше вниз по лестнице. Полотно путь не перегораживает.
Есть лестницы эвакуационные, а есть для доступа пожарных подразделений. Требования для них разные. Тут, кстати, и пожарный может подняться по ступенькам и открыть дверь себе навстречу без проблем. Опять же, имею в виду, что это последний этаж, выше лестница не идет. |
Так кто Вы по образованию? Дизайнер? Гидротехник? |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
