Как правильно установить спортивный канат и кронштейны для боксерских мешков 150кг?
Инженер
А эта эстетика кому-то сильно нужна в данном случае?
Вариант 1: сделать снаружи стены утепляющую нашлепку (минвата, ЭППС). Аккуратную прямоугольную, потом оштукатурить ее, окрасить в приличный цвет (можно имитировать кирпичную кладку, нарисовать цветочек или портрет Греты Тунберг). Будет новая архитектурная деталь. Вариант 2: сделать снаружи штрабу, уменьшив толщину стены на размер крепления с небольшим запасом. Штрабу заполнить утеплителем, оштукатурить, окрасить в цвет фасада. Вообще ничего видно не будет. |
Другая версия этой серии есть на Download, но без вып. 3, который ближе всего к Вашей теме (https://dwg.ru/dnl/11672 https://dwg.ru/dnl/11673 https://dwg.ru/dnl/9485) Последний раз редактировалось kp+, 05.02.2020 в 14:40. |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! | инок | SCAD | 12 | 17.11.2015 22:32 |
Как установить правильно масштаб топографического плана... | Чайник полный | AutoCAD | 9 | 07.09.2012 03:33 |
Как правильно ссылаться на новые СП? | pbykov | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.09.2011 08:10 |
