Как установить правильно масштаб топографического плана...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как установить правильно масштаб топографического плана...
Непрочитано 01.07.2012, 01:25 #1
Чайник полный
Сразу прошу простить за наивность вопроса. Чайник я, что тут поделать...
Имеется размноженное изображение топографического плана маленького нас. пункта. Размноженное еще на агрегате "Эра" в 1 тысяча лохматом году, что дало первую погрешность. Его потом опять сканили и перевели в формат Тифф. А потом (я уже) конвертировал его в формат dwg- хотел нарисовать коммуникации кое какие, колодцы там канализационные и прочее- для практических нужд.
При моем уровне навыков работы в Автокаде это было смело! При проверке протяженности заведомо известных объектов автокад дает совсем другие размеры, вместо 34 метров, скажем- 46.... Поэтому вот такой вопрос- мне известны истинные размеры объекта, изображенного в формате dwg, как мне сделать, чтобы он отображался на чертеже в гостовском масштабе. Например 1:1000 или 1:2000?
Помогите, оч надо!
Модерам- мои извинения, если не туда отправил- перенесите пож-ста.
Непрочитано 01.07.2012, 01:39
1 | #2
atol
Самый примитивный - используй команду ВЫРОВНЯТЬ (_align). Но правильнее надо спецпрограммку, выравнивающую не 2 точки на расте по двум точкам на чертеже, а всю подоснову с искаженной сеткой по точкам сетки в чертеже (название забыл - что то из семейства гибридной графики - у Автодека тоже было).
Но это по исправлению растра и подгонке его к реальным размерам чертежа, ну а как выводить чертеж построенный в масштабе 1:1 на листе в ВЭкранах в нужных масштабах писалось не раз
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 15:56
Чайник полный
А если вот так "Измерение"-"Стиль измеренй"-"переопределить"-"масштаб"... и туда проставить расчитанный множитель. Это неправильно я придумал?
Хотя нет, размеры то будут правильно, а в масштабе нужном он мне потом не напечатает....
Последний раз редактировалось Чайник полный, 01.07.2012 в 16:51.
Чайник полный вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 19:46
1 | #4
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Программа называется Raster Design. Ставится на ядро AutoCAD в зависимости от версии последней. Суть - выполнятеся трансформация по координатной сетке, что позволяет частично исправить искажения при сканирвании (копировании на древних множительных аппартах) растра.
sertor вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:53
1 | #5
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А если так:
Использовать комманду SCALE выбрать все, выбрать базовую точку - первая точка на известном обьекте ,"R" For reference, выбрать первую точку на известном обьекте, потом вторую и вписать известный размер между точками. Вот и все.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 00:58
1 | #6
atol
Команда ВЫРОВНЯТЬ в конце как раз и может произвести масштабирование, если не задавать третью пару точек
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2012, 12:31
Чайник полный
Получается масштабировать, но вот какая заковыка- я масштабирную в "модели", потом открываю этот чертеж в "листе", начинаю мерять- ничего не поменялось- стена дома 0,2 м! Провожу эксперимент- стираю в модели половину карты и не меняя масштаба, перехожу на "лист" - меряю- стена дома стала 1 м..... Единицы измерения в формате указаны метры, и в стилях измерения - тоже.
Я что то принципиально неправильно установил, либо неправильно понимаю...
Прочитал стать Владимир Vova про пространство листа- что начал понимать... Но не все.))))
Последний раз редактировалось Чайник полный, 07.07.2012 в 12:54.
Непрочитано 07.07.2012, 15:04
1 | #8
sertor
Геодезист
Ухта
Масштаб топографического плана в модели должен всегда быть 1:1, т.е. единица чертежа должна равняться одному метру на местности, а в пространстве листа выводим в необходимом масштабе. Если это топографический план или карта, то удобнее всего масштабировать по координатной сетке. Зная расстояние (в зависимости от масштаба) между крестами или линиями сетки координат, приводим к нужному масштабу способом "опорного отрезка" или "выравниванием". Для контроля - распечатайте фрагмент чертежа и промеряйте линейкой. Либо можно использовать лисп (поищите на форуме, где-то обсуждалось).
sertor вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 18:29
1 | #9
Александр_гео
Здравствуйте, коллеги геодезисты!
Проблема исправления масштаба, возможно, решается средствами Credo_DAT. Было время - знакомился с инструкцией. Там этот момент оговаривается.
Александр_гео вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 03:33
1 | #10
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Съемка какого масштаба? Кресты остались? Или давай так, выкладывай файл а там посмотрим. (Если не очень большой). Можно и откалибровать. Если все получится объясню как делать.
Krovlaf вне форума
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
Как правильно поднять и установить опору Н=32м??? GSM Технология и организация строительства 4 28.05.2009 08:45
как установить нужный масштаб YRR AutoCAD 45 12.08.2008 00:14
Как правильно установить туалет с выгребной ямой ? izhevsk-montaj Прочее. Архитектура и строительство 6 17.01.2007 16:25
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 Покасенко Евгений AutoCAD 16 19.06.2006 08:28
