Как получить в Автокад данные из 1С?
А какие технологии обычно используются в автокаде для доступа к сторонним программам
К 1С можно получить доступ по OLE, или через выгрузку в промежуточные файлы - txt, dbf, xml ИМХО, проще через OLE А можно и выгрузить информацию из 1С в файл, а автокад будет уже данные из них брать Последний раз редактировалось MAG37, 11.02.2020 в 12:31. |
ИМХО никакими. Это должно выполняться разрабатываемым ПО.
Не должно. Хотя бы потому, что у каждого пользователя свои требования. Его и надо разрабатывать, ставя задачу программисту / программистам
Примером - нет. Общей технологией - можно.
Справочник / справочники выгружаются в XML / SQL средствами 1С. Далее программа (либо VisualLisp, либо C#, либо что-то еще) обращаются к выгруженным данным и формируется на их основе разные диалоги и функционал. OLE не использовался, т.к. интерфейс и конфигурация очень часто меняется.
Если это обсуждается у вас, необязательно обсуждается у других. Во-первых, сам 1С настраивается у каждого предприятия как им удобно, а во-вторых, чтобы автокад как-то с ним работал, это вообще какое-то уникальное требование.
Век живи, век учись - ... |
Скриншоты реализации в Autocad увидеть можно? Как это в жизни работает? AutoLISP не использовали. Правильно же понимаю? При необходимости заполнения ячеек таблицы Autocad, запускается плагин LISP, к-ый вызывает список, в котором можно выбрать необходимые данные 1С? |
Я в конторе, где это было реализовано, уже не работаю.
Ну придет она, и что? Все равно на ее основе надо формировать диалоги для выбора корректного значения, потом вставлять это в чертеж и те де, и те пе. Нормальный программист по идее должен задать все встречные вопросы, а заодно и узнать, "че надоть", и только потом начинать что-то ваять. "Без ТЗ результат обычно ХЗ"
----- добавлено через 36 сек. ----- Второстепенная задача, но тоже важная. |
это как раз основная задача - выбор и привязывание данных в акаде второстепенная)
----- добавлено через ~4 мин. ----- в акаде можно привязать какие то данные к любому видимому примитиву. Можно вывести информацию в атрибуты блоков, в текст, в выноски (где может быть как текст, так и блок), в таблицы. Но исходное - это ИНФОРМАЦИЯ. И не привязывайтесь так жестко к акаду - потом начальство решит (или обстоятельства внешние так сложатся) другой графический пакет закупить и все накроется медным тазом? |
Да, не понимаю причем здесь вообще автокад
![]() Обратная задача - передача данных из проектной спецификации в 1С решается с использованием уникального ключа (в качестве его удобнее всего использовать порядковый номер номенклатуры в 1С, он гарантированно уникальный в рамках базы и не может быть изменен вручную). Для всех позиций в спецификации должен быть указан этот ключ, совпадения наименований в 1С и проекте не требуется. Про разные единицы измерений в проекте и 1С и как с этим можно бороться - в следующей серии. |
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? | Goodwin905 | AutoCAD | 18 | 13.07.2015 15:05 |
Что автокад передает в сеть? | lurkin | AutoCAD | 1 | 27.06.2011 16:02 |
Автокад требует дополнительные данные при сохранении | Romka | AutoCAD | 3 | 15.03.2010 11:56 |
Как импортировать данные из Аркгиса в Автокад | Матерь Богов | Другие CAD системы | 1 | 16.01.2010 23:04 |
Данные для раскроя (Мебель, и не только) | Don Pedro | Прочее. Отраслевые разделы | 65 | 12.06.2004 13:29 |
