Нужна помощь: площадка под оборудование (бойлер)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь: площадка под оборудование (бойлер)
Непрочитано 11.02.2020, 19:41 #1
tyvetall
согласование документов
Здравствуйте!
Поступила задача вписать оборудование на кровлю спроектированного и строящегося здания гостиницы.
Оборудование-1 это бойлеры 8шт по 1000 литров каждый, с учётом собственного веса до 1300кг каждый или 10,4 тонн в сумме.
Оборудование-2 это циркуляционные насосы, расширительные баки, стальные трубы и прочее, с запасом до 1,6т.
Обычно заказчик располагает бойлеры на первом или техническом этаже, и, вопросов с основанием не возникает, но в данном случае требуется размещение на кровле, на выровненную площадку.
Состав плоской кровли кратко:
кровельный ковёр битумно-полимерный =4,2мм
цементно-песчаный раствор с армированием 5Вр-1 100х100 =40мм
керамзит =30...120мм
теплоизоляция пенополистирол =100мм
ж/б плита =по проекту
Какие-либо изменения в конструкции кровли (например установить стойки с последующей гидроизоляцией) предусматриваются только в крайнем случае.
На кровле присутствуют бетонные "рёбра" толщиной 0,2м возвышающиеся на 1,5м над уровнем кровли, появилась идея закрепить главные балки(двутавр/швеллер?) под основание бойлеров на металлические пластины закреплённые вертикально насквозь шпильками к "рёбрам".
На главные балки - второстепенные балки, на второстепенные - стальной настил.
Для того чтобы проектировщик кровли согласовал дополнительную нагрузку от оборудования (12т) и основания (? тонн), требуется примерная схема балок, способ креплений, вес металла.
Прошу уточнить практический взгляд на подобное основание под оборудование?
Если есть возможность, уточнить расположение и сечения балок +/-, способ креплений балок?
Как настиль закрепляется к балкам?
Встречались ли типовые решения с размещением бойлеров на кровле из пенополистирола?
Возможно есть программка для предварительных расчётов подобных конструкций?
Буду рад вопросам и ответам.
Тип файла: pdf фрагмент кровли_.pdf (44.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 1-1_.pdf (89.3 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 11.02.2020, 20:41
Дмитррр
НЛО
Сообщение от tyvetall Посмотреть сообщение
Что значит "поступила задача"? Вы кто? Строители? Так просите проект на "вписывание".
Кто такой проектировщик кровли? Вам нужен тот, кто может посчитать несущую конструкцию этой идеи.
Чтобы ответить на эти вопросы надо разработать небольшой, но полноценный проект.
Надо знать конструкцию этих рёбер (может, они ничего кроме собственного веса не выдержат, они ведь декоративные?).
Нужно знать конструкцию самой кровли и хотя бы пары верхних этажей (ведь это всё единое целое).
Нужно учесть ветровую нагрузку. А, может, и сейсмическую, в зависимости от района.
Нужно хорошо подумать о пожарной безопасности. О подводе коммуникаций.
Это всё в рамках форумных советов не решается.
Вам нужен полноценный проектировщик, который сможет разработать проект всего этого дела. Чтобы ничто не упало, не загорелось, не замкнуло и не проломило крышу или не сломало стену. А заодно он подпишется под своим проектом, взяв на себя часть ответственности. Проще всего заказать эту работу будет у проектировщика самой гостиницы (он знает почти все необходимые исходные данные и быстрее сможет решить эту задачу). Но можно найти и ещё кого-нибудь.
Если чисто на прочность, то лира, скад, да почти любая. На глазок тонны или около того металла хватит для такой площадки. Сечения, скорее всего, лучше будут из прямоугольных труб. Каких точно, надо считать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 07:03
Бахил
Царицын
Ставишь "бойлер" на плиту покрытия и уже по нему делаешь кровлю.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 10:13
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2020, 11:36
tyvetall
укоротил сообщение ниже в посте
Последний раз редактировалось tyvetall, 12.02.2020 в 12:52. Причина: укоротил сообщение ниже в посте
tyvetall вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 12:16
Tamerlan_MZO
Дмитррр, еще места повышенных снеговых отложений необходимо учесть, которые будут образовываться вокруг этого оборудования и конструкций. Это может увеличить нагрузку в 1,5-2 раза.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 12:26
Бахил
Царицын
А то, что бойлер на крыше никого не смущает?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2020, 12:37
tyvetall
назвал так группу проектировщиков ответственных за это здание
требуется только схема балок и настила под оборудование, крепление к стене на стальную накладку на шпильках. Это возможно?
а выдержит ли кровля и сейсмо-регион будут сами решать и нести ответственность.
не встречал таких решений. У бойлера в нижней части есть слив и патрубки подключения.
Опуская подробности:
1. есть ли типовые конструкции основания под оборудование 10/12/15 тонн и т.д. с габаритами, шагом и сечениями?
2. практикуется ли крепление швеллера к стене таким образом (см.вложение)\
3. сколько стоит рассчитать подобное основание, без схем-вычислений-проектов, это же прогиб балки?
Тип файла: pdf крепление на стену_.pdf (17.8 Кб, 24 просмотров)
tyvetall вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 13:27
Дмитррр
НЛО
Может, это специальный, уличный бойлер.
Всё возможно, но надо считать. Ещё раз: стенка может выдержать, а может и не выдержать 13 тонн не такая маленькая нагрузка по меркам крыш, тем более для стенок она будет асимметричной. А что за бетон и что за арматура там - неизвестно.
Вряд ли. Оборудование обычно не ставят на мостах пролётом 7 метров, да ещё и на крыше, где ветер значительно сильнее.
Нормальный узел. Правда есть косяк со сваркой у швеллера. Но в целом нормальный. Сколько будет нести, надо считать.
Без расчётов невозможно спроектировать. И это не только прогиб балки. Выше уже сказал и я и другие, что нужно будет учесть.
Сколько стоит - сложный вопрос. Если нужен официальный проект от организации, то, предполагаю, 100-200 т.р., если напрямую договориться с исполнителями, то они за 30-50 т.р., думаю, согласятся.
Только не обрезайте их ответственность фразами про "только прогиб" и тому подобными.
Формулируйте задачу так: хочу поставить 8 бойлеров на крышу, кровлю трогать не хочу, предлагаю сделать опирание на стенки. Ваша задача проверить, можно это сделать или нет: можно ли вообще там ставить бойлеры, выдержат ли конструкции здания, какие опоры и балки нужны, как их крепить и т.п.
А подбирать узлы, какие нагрузки будет, считать прогибы или не считать - это уже дело проектировщиков. Они это всё сами должны знать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 13:33
Tamerlan_MZO
Бесплатно. В любом поисковике набираете "Расчёт прогиба онлайн".
Автор темы   Непрочитано 12.02.2020, 13:43
tyvetall
спасибо за ваши ответы
tyvetall вне форума
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь в конструктиве небольшой входной лестницы. (выс. 800мм) Павел Леонтьев Конструкции зданий и сооружений 5 23.05.2009 19:39
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
