Помогите с требованиями к конструкции переносных площадок для обслуживания оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с требованиями к конструкции переносных площадок для обслуживания оборудования
Непрочитано 17.02.2020, 12:49 #1
AlexeyS90
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли требования на переносные площадки или подставки для обслуживания и ремонта электрооборудования (трансформаторов) без напряжения?
Нужна ли отбортовка, какие требования по ступенькам, ширине настилов и высоте ограждения? Нужны ли испытания?
Ремонт оборудования проводится в трансформаторно-масляном хозяйстве электро-энергоремонтного цеха на металлургическом производстве на высоте менее 1,8 м. На площадке могут находиться максимум 3-а человека.
[IMG]http://b.***********/b21/2002/33/443171fd1b6a.png[/IMG]
Как видно на картинке высота до первого настила =750 мм, до второго = 1500 мм. Ширина площадки= 850 мм, Длина = 1800 мм. Высота от настилов до ступеней (труба 21,3х3) = 375 мм. Высота поручней = 1150 мм.
Настил планируется из досок (100х40х1690мм), т.к. во время ремонта попадает масло от трансформаторов и РПН.
Непрочитано 17.02.2020, 12:58
Admin
Administrator
Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2020, 14:49
AlexeyS90
Модель площадки см. Рисунок.
AlexeyS90 вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 16:22
ZVV
Харьков, Украина
ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия
ZVV вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 18:42
poobschatso
Беларусь
ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009 Средства доступа к машинам стационарные. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями
ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010 Средства доступа к машинам стационарные. Рабочие площадки и проходы
ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 Средства доступа к машинам стационарные. Лестницы и перила
ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 Средства доступа к машинам стационарные. Лестницы вертикальные
poobschatso вне форума
Помогите придумать коньковый и угловой узлы конструкции мансардной крыши! Эонар Металлические конструкции 1 14.08.2014 09:06
Обосновать устройство фундаментов под стойки площадок обслуживания Pashaahsap Основания и фундаменты 5 14.10.2011 16:11
Помогите найти серию Серия 3.504.1-20 Покрытия проездов и рабочих площадок портовых территорий. Выпуск 1 Андрей Б. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.09.2010 10:24
Пермяки помогите узнать нагрузки на конструкции Владимир из Магнитки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2008 06:30
