Расчетная схема фермы из парных уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная схема фермы из парных уголков
Непрочитано 26.02.2020, 10:54 #1
sweetyazi
Приветствую. Делаю диплом и требуется рассчитать ферму пролетом 18 м (см. вложение) из парных уголков.
Подскажите:
1. Правильна ли набросана синий ручкой расчетная схема? Как я понимаю, данные фермы будут всегда статически неопределимы?
2. Обязательно ли делать в 2 отправочные марки, как предлагает серия? Хотелось бы в единую конструкцию, только нужно обоснование...
3. Как реализуется уклон по верхнему поясу? И нужен ли он вообще в сегодняшнее время, или все решается разуклонкой? Если все таки нужен, то этот уклон как-то учитывается на расчетной схеме или на стадии КМД ферму просто "подгинают"?
4. Как я понял, данные фермы всегда примыкают сбоку к опорной стойке, вопрос в следующем. Нужна ли эта опорная стойка вообще? Нельзя ли обойтись удлинением основной колонны, чтобы уже с ней сопрячь ферму?
5. В СП сказано, что все узлы необходимо принимать шарнирными, это я смогу осуществить центровкой осей стержней, но как реализовать шарнирный узел примыкания подкоса (шпренгеля) к опорному раскосу?
6. Общий вопрос: почему, как правило ветровую нагрузку не прикладывают к фермам?
P.S.
В первую очередь нужна правильная расчетная схема!!!
Т.к. студент, поэтому некоторые вопросы могут звучать не совсем корректно.
Спасибо.
Непрочитано 26.02.2020, 11:03
nickname2019
Не правильно. Ферму нужно считать в составе рамы, так как она неразрезная.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 11:34
| 1 #3
Дмитррр
НЛО
Сообщение от sweetyazi Посмотреть сообщение
Если двутавры стоят как столбы, то их надо принять за вертикальные стойки фермы. Связи наверху, соответственно убрать.
Внизу следует взять нескользящие. А эти стойки с колоннами соединить жестко (если двутавры жестко соединены с колоннами). В общем, там надо всё в комплексе смотреть.
Изготовлением. Как ещё.
Смотря зачем он вам нужен. Может, это для устройства ската кровли, а может, для компенсации строительного прогиба.
Можно учесть. Сложности в этом нет.
Всё можно, но всё надо проектировать и рассчитывать. Мы-то откуда знаем, что там у вас за конструкция.
Если я верно помню там формулировка "допустимо принимать шарнирными". Если у вас ферма уголковая, то все узлы можно считать шарнирами, т.к. гибкость самих уголков весьма большая. Для понимания можно представить, что хоть на полградуса, но уголок можно согнуть почти без усилий. В жизни, конечно, нет идеальных шарниров, но в фермах, где стержни весьма длинные и гибкие вполне допустимо считать узлы шарнирными. А вообще это очень большая и сложная тема - что есть шарнир, а что есть жесткий узел.
Почему не прикладывают? Надо прикладывать. Не надо только если ферма прячется за стенами от ветра, а стены не передают на неё давление ветра. А если ферма просто чем-то обшита, то эта обшивка будет благополучно передавать давление ветра на ферму.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 12:12
Бахил
Царицын
1. Нет. Обычная статически определимая ферма всего закреплений 3.
2. Не обязательно, если можно транспортировать 18. Или собрать на стройке.
3-6. см. выше.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 13:35
sweetyazi
Спасибо за участие! Расчетная схема будет выглядеть так?
Вопросы:
1. Правильность схемы.
2. Пояса из уголков с опорной стойкой (двутавром) шарнирно сопрягаются?
3. Узел соединения подкоса с опорным раскосом шарнирный? Подкос этот считается как обычный стержень на растяжение/сжатие? Не могу найти конструктивный узел примыкания этого подкоса. Даже в серии не могу найти что-то...
4. Ветровая нагрузка как должна прикладываться к ферме (учитывая первое прикрепленное изображение)? Сбоку (с 2-х сторон: наветренная + отсос) как равномерно-распределенная (qw1) или в саму решетку (qw2) под углом 90 градусов? Не понимаю вообще зачем в саму решетку прикладывать как показано в схемах СП... Мы же потом закрываем торцы здания (если это не открытый склад какой-нибудь), или это делается для стадии монтажа, когда торцы здания еще не обшиты?
P.S. Если что, то я рассматриваю центральную раму (наиболее нагруженную)
sweetyazi вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 13:47
Alexmf
как передаете , так и прикладываете. В общем то как qw1. Не забывайте про ветер который будет "отрывать" кровельный пирог. Его тоже нужно учитывать, и прикладывать в узлы фермы.
Alexmf вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 13:53
Мертвая наука
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Видел я недавно ферму у которой и снег давил на ферму и ветер ее отрывал
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 13:54
| 1 #8
Alexmf
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Ну это уже удел "правильного" РСУ
Alexmf вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 14:19
| 1 #9
IBZ
Расчетчик МК
Так это самый обычный и тривиальный случай . Вот если бы наоборот... Хотя, конечно, можно придумать и такой случай.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 14:30
Shtirlic
инженер
Калининград
Offtop: В Австралии
Shtirlic вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 14:45
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Offtop: В Австралии
Ну зачем так далеко ходить . Есть 3 фермы, вторая от первой расположена на расстоянии 1 метра, а третья от второй на 11 метров. По фермам лежит неразрезной настил (или прогоны). Загружайте эти пролёты снегом как угодно - один черт на первой будет отрыв
IBZ вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 19:36
Дмитррр
НЛО
Из того, что я вижу (а вижу я немного), я скорее предположил бы такую схему.
Другой вопрос, нужна ли такая схема.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 11:57
sweetyazi
Так, я уже окончательно запутался
Может кто ручкой мне нарисовать расчетную схему, чтобы я ее загнал в SCAD, со всеми необходимыми связями, шарнирами и т.д.? Меня не интересует НДС колонны, к которой крепится ферма. Задача - подобрать сечения уголков фермы.
P.S. как я понимаю, в этой жизни каждый инженер вообще по разному видит расчетные схемы, мне нужна та, к которой меньше всего возникнет вопросов у комиссии...
Непрочитано 27.02.2020, 12:32
Tamerlan_MZO
Строймех прогуливали?
Из серии срисуйте
Tamerlan_MZO вне форума
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков Владимир1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.11.2011 14:33
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
Расчетная схема фермы Berd Конструкции зданий и сооружений 19 05.07.2011 16:20
Расчет швов на узле фермы с парных уголков Vladimir_konstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.02.2009 16:56
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
