Расчетная схема фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема фермы
Непрочитано 27.06.2011, 13:13 #1
Berd
Всем привет!
Прошу посмотреть расчетную схему фермы. Допускается ли подобная решетка? В литературе видел такую схему, но с предварительным
напряжением. Можно ли соорудить подобное без предв. напряжения?
DWG 2000
Схема фермы.dwg (71.9 Кб, 3427 просмотров)
Непрочитано 27.06.2011, 13:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 14:57
Andrey-engineer
Сообщение от Berd Посмотреть сообщение
напряжением
Прогибы, в большинстве случаев проблема больше-пролетных строений, вот и прибегают к различным способам, для снижения деформаций, один из них преднапряжение
Мне не нравится слишком острый угл 22 градуса, между верхним поясом и нижний
Еще мне не нравится средний сектор , я бы его дололнил (см.рис.2), или сделал традиционно треугольник (см.ри.3)
ID:	62143  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62148  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 16:15
Leonid555
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Дался вам этот средний сектор! У вас же верхний пояс неразрезной. Где вы в этом обыкновенном шпренгеле ГИС увидели?
Ну и вместо 2 стоек получите аж 4 раскоса.
Berd, под ваше односкатное покрытие вместо балки с консолью, пролет которой подкреплен шпренгелем, можно было откровенно сделать треугольную ферму.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 12:03
Berd
Это не ферма покрытия, а ферма галереи. При расчете в стойках решетки возникают небольшие моменты (порядка 0.15 тм), из-за чего и возникли сомнения.
Berd вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 12:34
Bagiration
Данная конструкция вообще не может называться фермой, т.к. она по своей структуре не может сохранять свою форму неизменяемым, учитывая, что все узлы в фермах делаются шарнирными. Для того, чтобы сохранить геометрическую неизменяемость конструкции необходимо, чтобы везде были треугольники, как это нарисовано в ответе сверху у коллеги. А Ваш прямоугльник потенциально имеет возможность превратиться в параллелограмм!
Bagiration вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 12:42
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
эва как! Беленя читать не пробовали? Про действительную работу стержней фермы.
Данная конструкция есть балка со шпренгелем. Хотя идея ферменная, да. Leonid555 очень чОтко все расписал. Кстати такую схему очень выгодно применять при реконструкциях и усилениях перекрытий, если пространство конечно же позволяет. Эффект неиллюзорный однако же.
13forever вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 12:51
Bagiration
Да, Леонид очень чётко написал, что и сам подчеркнул.
Скажем так, я ещё не видел ферму с жёсткими узлами... Беленю читать пробывал, и щас тоже посмотрю, спасиба...
Непрочитано 30.06.2011, 13:00
tematam
Не могли бы пояснить как?
tematam вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 13:14
Bagiration
Чтобы чётко ответить на Ваш вопрос и не быть голословным надо посчитать число степеней свободы, на что у меня щас нету возможности...
Непрочитано 30.06.2011, 13:24
Andrey-engineer
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Шпренгельная система, это применение предварительно напряженного элемента, которое изменяет напряженно-деформированное состояние усиливаемой балки, а автор темы в своем вопросе написал:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Покажите мне картинку, где была бы ферма с жесткими узлами в жизни, а не в теории
Непрочитано 30.06.2011, 13:25
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от tematam Посмотреть сообщение
Верхний пояс нашей конструкции не разрезная балка. К ней по бокам крепятся два стержня, т.е. два треугольника (как известно треугольник фигура жесткая). Мы получили диск уже статически неопределимый. А дальше эту самую неопределимость увеличим затянув вершины треугольников стержнем. чтобы превратить сие в параллелограмм надо очень стараться. А это суть диверсия и теракт.
Andrey-engineer уже ж сказал. читайте Беленя. Да кстати при расчете ферм из ГСП момент фигурирует в узлах.
Непрочитано 30.06.2011, 13:31
Bagiration
В том-то и фишка, что если и делать такую конструкцию (чисто теоретически), в практике не видел такого, то момент в жёстких узлах обязательно должно учитываться...
Непрочитано 30.06.2011, 13:42
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Вот это знакомо:
ID:	62317  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Doc1.rar (770.1 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось 13forever, 30.06.2011 в 13:53.
Непрочитано 30.06.2011, 13:44
Leonid555
С чего вы взяли будто шпренгель - это всегда преднапряженная конструкция? Кстати, подобные шпренгели можно было сплошь и рядом увидеть, например, под ж.д. вагонами и платформами старых образцов. И никого это не удивляло.
Вы для начала не на картинки , а в СНиП II-23-81*"Стальные конструкции" посмотрите, в пункт 13.8, где ясно сказано когда при расчете ферм допускается принимать шарнирными соединения в узлах, а когда - нет.
Последний раз редактировалось Leonid555, 30.06.2011 в 13:54.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 14:44
Berd
В общем, чтобы отбросить все сомнения, сделаю так (см. вложение).
DWG 2000
Схема фермы2.dwg (72.2 Кб, 3125 просмотров)
Berd вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 14:47
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
а что за сооружение то?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 14:59
Berd
Транспортерная галерея.
Berd вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 15:03
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
делай как хотел и никого не слушай. первая фотка в посту #14 и есть галерея.
Непрочитано 05.07.2011, 16:20
kapitelinet
Уважаемые проектировщики,
какой тип элементов, на ваш взгляд, следует назначать для опорных раскосов фермы ниже представленной рамы: 4 или 5. В случае с 5типом раскосы не проходят.
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума
Расчетная схема одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом fariatiev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2010 22:47
расчетная схема нестандартной фермы longdog Прочее. Архитектура и строительство 10 24.07.2009 14:44
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
