1 | | #1 |
Как узнать номер параметра в динамическом блоке?
Инженер-конструктор
Возможно, он на самом деле 6, просто с другой стороны списка?
Тогда пример файла и код получения в студию.
Идеи кончились. Пробовал фильтровать по типу данных, видимости - все мимо. Лично у меня решения нет. Возможно, кто-то еще заинтересуется, с удовольствием посмотрю на решение. Просто из интересу.
Инженер-конструктор Регистрация: 25.12.2015
Думаю стоит попробовать обратиться к эффективному имени блока, и проверить, какие там номера у параметров...... Как считаете? |
Не уверен, что вариант сработает. Можно, конечно, попробовать - но проблема (как мне кажется) в том, что дин.параметры просто так не получить. В свое время Supermax пытался разработать программу, реализовывающую несколько параметров видимостей, но потом Autodesk что-то там поменял и софт работает, кажется, только до ACAD2016 - в последующих уже не срабатывает. На сайте Полещука, по-моему, даже был разбор кода.
Так, чисто для справки, в выложенном файле, в первом сообщении, динамического параметра с именем "Длина", просто нет.... "Длина_стержня", "Длина отгиба", "Длина_распределения", "Длина лапки", "Длина полки" вот это всё есть , а "Длина" нет. Продолжаем гадать по фотографии...
А вот аттрибут "Длина" есть, и у него как раз индекс 6 (начиная с 0). Соответственно, думаю ТС просто путает теплое и мягкое. |
недопечатал тс, но поле в теме и в примере ссылается именно на длину_стержня. так что гадание по фото отменяется)
это или очередная автокадская замануха или нужно копать глубже. если посмотреть на dxf этого примера в разделе описания динамического блока, то можно найти искомый параметр с групповым номером 91
кстати, похоже) Но поскольку это все в недокументированных DXF кодах - то вполне реально может повториться
Это уже интересно. А как вы до этого докопались? Я через ArxDbg не смог найти(((
absolutely)))
ну вот так навскидку можно нарыть параметры дистанции динамических свойств Код:
пробовал на своём блоке, а на темном надо опять ковырять |
Нашел что-то похожее у LeeMac
В расширенной библиотеке "ACAD_ENHANCEDBLOCK" нашел коды через ArxDbg. (ArxDbg->Entity info->Extension Dict->AppDataCache). Теперь глупый вопрос, прошу не пинать, как зная имя entity, например 15fd19f0, посмотреть его через entget? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо! Я пошел другим путем и видимо не туда) |
Имя или хендл? Если у тебя оно отображается как <Ename: 15fd19f0>, то прямо на него и делай entget. Если это строка - то handent и вперед.
Т.е. мне нужно строку "<Entity name: 115fc8ac0>" превратить в entity. Код:
<Entity name: 115fc8ac0> Код:
Как заставить работать конструкцию Код:
Последний раз редактировалось tsetse, 02.03.2020 в 12:51. |
Установка параметра видимости в блоке случайным образом | Volodich | Программирование | 11 | 01.02.2023 09:20 |
Ограничение линейного перемещения в динамическом блоке | nimberlink | Динамические блоки | 1 | 20.12.2016 10:49 |
Массивы в динамическом блоке | valerik88 | Динамические блоки | 3 | 13.12.2016 09:34 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
