AutoCad и работа на уделенном компле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad и работа на уделенном компле
Непрочитано 29.02.2020, 14:40 #1
KONKOR GK
строительство
Всем добрый день. Я много поискал информации как по интернету, так и на данном форму было пару тем похожих, но до конца никто не раскрыл суть вопроса. Так вот, у меня комп довольно мощный, но всё же приходится всё больше и больше работать с большими массивами данных в КАД. Более того заказчик частенько не даёт чертежи в КАДе и приходится импортировать. А импорт это тысячи и миллионы отдельных элементов прогрузить которые в большом количестве компу сложнее сложнее. Следовательно надо либо мощность компа увеличивать либо искать какой нибудь сервис который предлагает использовать мощности своих машин для нужд пользователей. Существуют ли таковые?
Непрочитано 02.03.2020, 11:30
kp+
идущий по граблям
Сообщение от KONKOR GK Посмотреть сообщение
какой нибудь сервис
Это подойдет?
kp+ вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 11:40
trir
откуда?
trir вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 14:11
PsixVK
Киев
ничего не понятно.
о чем речь может там можно что то почистить - адулить. может там дублируються элементы...
пример в студию.
PsixVK вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 09:51
Bull
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
о чем речь
скорее всего данные со сканеров в виде STL или OBJ или подобные, раз речь о:
Я правда не представляю, зачем бы такую работу вести в автокад. Есть более продвинутые программы для этого. Но и в них нельзя надеяться на быстродействие, если задаваться целью импортировать данные с точностью в точность сканера. И я совершенно не уверен, что облачные сервисы имеют такие уж мощные характеристики. Объем данных - пожалуйста, многопроцессорность - без этого никак. Но чтобы выделить под одного пользователя даже обычные 16/32 Гб памяти и отдельную видяху с 4-8Гб видеопамяти, это сильно сомнительно. Если только поставить в очередь желающих.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! Westroy AutoCAD 13 25.05.2024 21:00
Параллельная работа в bricscad и autocad? JohnSmith Другие CAD системы 2 23.11.2011 14:18
Совместная работа Autocad 2000 и Autocad 2006 Alexiy_ AutoCAD 31 18.04.2009 16:06
Коллективная работа в AutoCAD (подшивки) Pasha_sevkav AutoCAD 1 27.06.2008 13:10
Работа с растровыми изображениями в AutoCad denn AutoCAD 1 25.06.2008 12:33
