Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !!
Revit
Moscow
Надо будет им об этом написать |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
непонятное поведение (улетает непонятно куда) опорного отрезка с помощью длины которого, меряется масштаб блока
Вот у меня здесь тоже было похожее, так и не разобрался Но у меня атрибут с полем оставался на месте, а отрезок свойство которого берет атрибут, убегал фиг знает куда. так и не разобрался в чем дело. Может тоже глюк??
Kiev, Ukraine |
ПГС Регистрация: 24.11.2011
Создал новый блок, надеюсь сделал его таким как и был задуман.
P.S. Второй блок не трогал, т.к. динамики там не увидел и для чего брать значение поля с отрезка без параметров не понял. Последний раз редактировалось Alex_80, 12.04.2012 в 07:34. |
Kiev
Да, Alex_80, спасибо за выноску. только вы там забыли вытереть вспомогательную линию. но ничего, так - то что надо.
А что касается второго блока, то там, действительно, динамики нет. но идея была- с помощью лиспа проставляю рамки с разным масштабом (размер блока- рамки такой. чтобы максимально использовать эту рамку для заданной деталировки), основной блок-оболочка взрывается на 2 части: прямоугольную рамку лежащую на особом слое (для дальнейшей автоматической распечатки чертежей) и Внутренний блок (внутри его отрезок единичной длины. но после увеличения блока. соответственно, увеличивается и длина этого отрезка. А дальше через поле я вставляю в атрибут значение длины этого отрезка- он и является масштабом для рамки-блока. Так я получаю Автоматически проставляемый масштаб распечатанных чертежей). Все бы хорошо, но как я писал по ссылке выше иногда что-то непонятное происходит с этим единичным отрезком. Неопнятным образом он уменьшается и смещается. при этом портит масштаб блока Вот это никак и не могу победить непонятное поведение (улетает непонятно куда) опорного отрезка с помощью длины которого, меряется масштаб блока
Kiev, Ukraine |
Доброго времени, подскажите в чем может быть проблема: элементы блока и атрибут отображаются в разных местах. Спасибо
PS: глюк обнаружился при отражении блока. До закрытия автокада, блок отображается корректно. После закрытия, масштаб блока по z становиться -1, а элементы разлетаются. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Помогло следующее: в редакторе блока установил параметр текста "фиксированное положение" - нет. |
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
А проблема то осталась.
Вставляю в 2024 блок из 2011 - атрибут улетел. Так уж вышло, что у меня было 2 версии блока - развитие. Так вот, в старой версии - не улетал. Проблема оказалась в свойстве положения "Середина (вверх/вниз) по центру". |
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. | Faber | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 805 | 03.10.2015 21:33 |
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? | МишаИнженер | AutoCAD | 61 | 21.03.2013 12:11 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
В AutoCAD Electrical 2012 не работает DesignCenter | Fedorino | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 19.12.2011 12:56 |
