Как считать такой узел?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Имхо думаю нужны Болты 8.8 для постоянных. Фасонку и болты на момент+срез считать. Размер(плечо) для расчета не 100, а до оси болтов . Вообще бы попытаться сделать так, чтобы уменьшить плечо (можно например приварить фасонку к наклонной балке, либо подрезка сечения и цепляться болтами к ребру балки). Монтажный зазор чисто визуально выглядит больше 20мм...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 05.03.2020 в 19:30. |
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Казахстан
О, круто, Тамерлан!
Только есть сомнения, будет ли данный узел шарнирным. По мне, так 4 болта, поставленные таким образом, будут жестко защемлять балку ( Есть смысл тогда развить эту мысль до конца - сдвинуть Б21 еще левее, так, чтобы она оказалась между наклонными балками, сделать ее тоже 300 высотой, чтобы ребра влезли, и прикрепить по узлу 20 любимой серии 2.440-2 вып. 1. Лестницу можно немного подвинуть, чтобы она своими узлами опирания не налезла на узлы опирания Б21. Но меня смущает то, что я видела много опирний двутавра на двутавр и швеллера на двутавр, но ни разу - двутавра на швеллер. А двутавром в этом случае делать Б21 нежелательно, потому что та часть полки, которая обращена влево, будет образовывать ступеньку с плоскостью верхнего пояса наклонных балок... |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Съемная - одним блоком с лестницей?
Если отдельно - под лестницу стойки можно поставить? Касаемо узла. Адекватные узлы приведены в постах 4 и 7. Можно швеллер поставить сверху на опорные столики из уголка. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2020 в 09:46. |
Казахстан
Сверху чего? наклонной балки? Нельзя, ибо отметка верха всех конструкций должна быть именно такой. Точнее, 5 и 7, видимо. А мой - неадекватный? Уголок на наклонную баку? Смалковать? там угол немаленький. |
Стоит посмотреть и на такой вариант
Как-то у Вас разрез с планом не бьет - на разрезе показаны балки перпендикулярные лестнице. См вложение. Ваш - самый хреновый из всех, особенно для съемной площадки. Зачем? Нагрузка наверняка небольшая и ее можно передать через точечное опирание. Кстати, не вижу никакого смысла отделять балку Б21 от горизонтальной площадкию |
Казахстан
Фахверк, спасибо, Ваш вариант был предложен первым, но отвергнут гипом.
Старый Дилетант, спасибо, Ваш узел понятен. Сама б не додумалась. Таки да, лестница вместе с площадкой снимается единым блоком с помощью цехового крана. Гипом принято решение балку Б21 сделать разрезной и воткнуть ее между наклонными балками по 20 узлу серии 2.440-2 вып. 1. |
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Можно ли считать данный узел жестким? | aleksei_vp | Металлические конструкции | 62 | 09.12.2014 20:33 |
Какой узел считать раскреплением сжатой полки? | Анатолий Лев | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 21.11.2013 10:46 |
Можно ли сделать такой узел? | finn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.11.2010 13:06 |
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.07.2010 11:10 |
