Как правильно располагать арматуру в плите перекрытия по направлениям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно располагать арматуру в плите перекрытия по направлениям
Непрочитано 07.03.2020, 23:41 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет.
В "Пособие Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию (Тиховнов)" в разделе "Армирование монолитных железобетонных плит" под таблицей 3.9 есть пункт, который даже выделен жирным, гласящий:
Рабочую арматуру в направлении меньшего пролета располагают ниже арматуры, идущей в направлении большего пролета
Однако, если в этом же пособии перейти к примерам чертежей, то можно увидеть, что там арматурные сетки верхнего и нижнего уровня расположены симметрично. Т.е. получается, что для одной сетки указание верно, а для второй - нет.
Если поискать примеры в интернете, то можно найти как примеры с симметричным расположением сеток, так и наоборот - когда продольная и поперечная арматура обоих сеток направлена одинаково, что подходит под указание.
Помогите разобраться, как-же должно быть правильно
Непрочитано 08.03.2020, 00:24
v.psk
Псков
Правильно как угодно, главное это учесть в расчете, или заложить запас.
Конечно же, чем ближе к (растянутому) волокну, тем эффективнее работает арматура, правда есть ограничение по величине защитного слоя.
Удобнее с точки зрения номенклатуры изделий, на мой взгляд, повтор направлений, не зеркальное отражение от цт сечения.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 00:47
Pipetkins
П-шки в торцах будут одинаковыми?
Но с другой стороны, если ставить лягушки, то удобнее симметричное расположение, иначе 3-й слой появляется
Pipetkins вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 01:36
crossing
А чем вообще это обосновывается?
По мне - так очередная дурь коих встречается в "закрытых" науках немерено.
Что на этот счёт говорят патриархи жб - Улицкий с Линовичем?
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Тиховнов
Пользуется популярностью за готовые решения по монолиту?
Или я ошибаюсь и в чёмто превзошёл Залесова?
П.с.
Modis, ищите ответ в восприятии нагрузки по четырём сторонам. Боковые короткие - площади треугольников, а две длинные - площади трапеций.
Но не столько ответ сколько понимание данного мнения.
Последний раз редактировалось crossing, 08.03.2020 в 01:55.
crossing вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 09:24
non-live
КЖ
РФ
Делайте как хотите. От того какая сетка первая практически ничего не зависит
non-live вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 12:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По имеющемуся инсайду, разные разделы пособия пособие писали и заполняли разные люди, не особо контачившие друг с другом, а основной автор курировал свой труд абы как.
Последний раз редактировалось Axe-d, 12.03.2020 в 12:50.
Axe-d вне форума
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Как правильно рассчитать нагрузку от монолитного перекрытия на кирпичный столб? Kusnecc Железобетонные конструкции 0 26.03.2018 13:10
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
