Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Много букв, неасилил. Но плиты раскладыют по номинальным размерам, 10мм на заделку шва. Шов заделывается раствором, в серии в начале должно быть написано. Когда остаётся до стены, лично мы делаем монолитные участки. На форуме обсуждалось опирание пустотки на три стороны. Ещё можно обрезать пустотки по пустоте, но это мутный путь.
По ширине плит принимаю размер по каталогу (ПК63.12-8, соответственно 1200 мм), ибо шероховатости/неровности бывают и более 5 мм на сторону плиты. Недостающие сантиметры, как уже писали, добираются монолитными участками с плоскими каркасами или пространственными. По опиранию принимаю конструктивные размеры (6280 мм для той же ПК), ибо перфекционист в моментах с безопасностью.
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с) |
Бывает такое, что раскладываешь по номинальной, а плиты по факту не влезают. Если остается на монолитный участок 100-200мм, я лучше раздвину плиты между собой с зазором до 50мм, но чтоб лежали равномерно. И строителям проще залить много узких швов нежели один с опалубкой монолитный участок. А несущая способность плит обычно берется с 150% запасом. Плиты с несущей способностью 600кг/кв. м. я не использую. В 90% случаях 800 использую.
Кстати, забыл добавить, что плиты вообще продольными гранями обычно заходят в кладку на 60-80 мм, так как перекрытие в целом все таки считается жестким диском. Итого к вашим 60 мм прибавится 120-160 мм, что потянет на целый монолитный участок с солидным каркасом.
----- добавлено через ~2 ч. -----
То ,что 60 мм это пустота которую надо перекрыть 60+80 =140 мм т.е монолитный участок у меня будет 140 мм , а что за прибавится 120-160 мм именно к 60 мм Последний раз редактировалось Сергулька515, 09.08.2018 в 17:29. |
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами | Juli0329 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.06.2017 13:34 |
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 | Solovyev Alexandr | Железобетонные конструкции | 2 | 02.06.2017 22:20 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? | constantine77 | Железобетонные конструкции | 13 | 29.09.2013 13:52 |
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия | Sanechek | Железобетонные конструкции | 15 | 05.07.2011 10:41 |
