Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия?
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Что-то я не понял вопроса. Надстраиваете 5ый этаж, а проверяете плиту между 1м и цокольным?
Первый этаж заказчик хочет разделить пополам по высоте, опираться вся конструкция будет на стойки (либо кирпичные, либо металл), а через них нагрузка передается на перекрытие между первым этажом и цокольным.
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Вы комнаты для карликов хотите сделать?
Если есть сущ. кирпичные стены, то выполить гнёзда в стенах и установить металлические балки.(без нагружения перекрытия) А это самое главное! Помещения для карликов должны быть хотя бы крепкими ![]() |
Не прочитал начало предложения. Теперь ясно. А чем вам нужно помочь? Собрать нагрузки?
Хорошая идея, но не уверен, что получится. Размеры второго яруса 5х10м. Слишком большой пролет. Все равно придется ставить колонну, даже наверное несколько. Отсюда и вопрос, как правильно передать нагрузку с колонны или доп. стены, на которые будет опираться новое перекрытие на существующую плиту?
г. Владимир
Пять метров - большой пролёт? |
Да, не понятно как считать нагрузки (как распределенную по площади, или точечную от колонн). И если точечно, как проверить выдержит ли плита, если несущая способность в кг/кв.м.? |
а так 195 чего там, на квадрат из чегото квадратного ![]()
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... |
Вы бы сначала хотя бы сообщили о том, какое у вас перекрытие: монолитное, сборное, из каких плит, на что они опираются и какой их пролёт и т.п. Уж ежели Вы вопрос толком не можете сформулировать, то что же Вы будете делать с советами, даже самыми правильными? Хотя наверное самый верный совет, это насчёт приглашения грамотного конструктора, все остальные советы до уровня "верного" вряд ли дотянут.
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 15.05.2013 10:37 |
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия | Sanechek | Железобетонные конструкции | 15 | 05.07.2011 10:41 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
