Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5
Непрочитано 01.06.2017, 19:44 #1
Solovyev Alexandr
Доброго времени суток! Для перекрытия между первым и вторым этажем (над совмещенной кухней гостинной) заказал три плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5. Завод ЖБИ исполнил заказ и плиты доставили на обьект. Что я при осмотре обнаружил: плиты имеют "выгиб" вверх (замерил по центру 4,18мм), следы "замазывания" раствором появившихся видимо в процессе изготовления "провалов" на своей поверхности. Завод изготовитель предоставил технический паспорт на эти плиты в котором указано: марка бетона по прочности В40, канаты К7. Забрался на плиты, попрыгал - они "вибрируют". завод утверждает что нарушений технологии производства нет. Изготовлены методом экструзии на «Экструдере» но поверхность какая то неровная и не гладкая, местами как уже написал подмазана раствором. Дайте совет использовать мне эти плиты по назначению или же лучше все таки вернуть их на завод?
Непрочитано 01.06.2017, 20:33
Wayne Rooney
Выгиб и должен быть - плита-то преднапряжённый. Что за провалы - сказать сложно, во всяком случае без фото. Пришлите в личку маркировку плиты, или какие-либо данные. У завода можете запросить протокол испытания
Wayne Rooney вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 22:20
Leon_M
канатчик
В том, что Вы описываете, на первый взгляд вообще нет никакого криминала. Выгиб, как выше уже сказали, для преднапряженной плиты является естественным и, более того, практически неизбежным явлением - десятки тонн продольного усилия в нижней части плиты и отсутствующее (или наличествующее, но меньшее в 6-8 раз) продольное усилие в верхней создают изгибающий момент. Ощущение того, что они "вибрируют", тоже не криминально - ну, гудят они, если по ним хорошо ударить.
Дефекты поверхности - нужно смотреть, о чем идет речь. Часто на верхней поверхности, особенно на углах, появляются катышки из бетона - небольшие фрагменты смеси зацепляются за кромку формообразующей оснастки и двигаются вместе с ней, увеличиваясь в размере до тех пор, пока не станут слишком массивными, чтобы держаться на кромке. Рабочий на линии снимает эти катышки мастерком/кельмой и разравнивает следы от инструмента - это может выглядеть так, будто что-то замазывали. Поверхность может иметь и иные дефекты из-за неудачного состава или нештатной работы машины - но, как правило, сказывается это только на эстетической стороне вопроса - и то пока стяжку не залили.
Хотя иногда проблемы с бетоном или машиной приводят к проскальзыванию арматуры - но это элементарно проверяется. Просто замерьте, в первом приближении хотя бы глубиномером на штангенциркуле, глубину втягивания канатов от плоскости реза. У разных производителей во внутренней документации фигурируют значения допусков в 1.5, 2.0 и 2.5 мм - соответственно, примерно 600, 800 и 1000 мм длины зоны передачи напряжений. Которая по факту обычно составляет в бетоне В40 порядка 600-800 мм для канатов К7 из гладкой проволоки и 250-500 мм для канатов К7Т из профилированной проволоки. Если глубина втягивания канатов равна или превышает 4.0 мм - т.е. длина зоны передачи напряжения получилась на грани или за гранью предусмотренной СП63.13330 нормы в 1500 мм, то стоит обеспокоиться.
Кстати, какова высота плиты, сколько в ней канатов и какого они диаметра?
Leon_M вне форума
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
