Проблема с максимальным расстоянием между болтами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема с максимальным расстоянием между болтами
Старый 20.03.2020, 15:39
VAV
Проектировщик
Воронеж
Здравствуйте. Вопрос про максимальное расстояние между болтами в верхней накладке полки (стык двух балок по длине). Соединение фрикционное
По СП 16.13330, по табл 40, п. 2в максимальное расстояние между болтами 12t, т.е. 8*8=96мм. В моем случае это 130 мм. Как быть?
Последний раз редактировалось VAV, 23.03.2020 в 14:33.
Непрочитано 26.03.2020, 08:08
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
В мостостроении конечно немного другие требования по расстояниям между болтами, но принцип такой же
Вот это навряд-ли. Мостовые конструкции работают принципиально в других условиях из-за чего к ним предъявляются более жесткие требования. См. к примеру п 8.30 проверку касательных напряжений на опоре балок по СП 35. Собственно поэтому по ним есть отдельные нормы
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 26.03.2020 в 08:21.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 07:30
crossing
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Ересь.
См. Беляева "Сопротивление материалов" поперечный изгиб и чистый сдвиг.
crossing вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 07:43
CIE-engineer
Екатеринбург
Ересь.
Что конкретно ?
----- добавлено через 20 сек. -----
там написано как болты расставлять ?
Непрочитано 27.03.2020, 07:48
crossing
А где в формуле п.8.30 по определению касательных напряжений по формуле Журавского написано про "как болты расстаалять'?
crossing вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 07:51
CIE-engineer
Екатеринбург
Ни где, но мне кажется, что я про болты ответил
Непрочитано 27.03.2020, 07:52
crossing
Что конкретно ?
П.8.30
crossing вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 08:11
#27
CIE-engineer
Екатеринбург
П.8.30
понятно, спасибо, обязательно учту
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.03.2021 в 07:49.
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Проблема с фундаментом: осадка, трещины jevgen Основания и фундаменты 10 30.03.2010 23:36
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
