Как взорвать vla-объект до примитивов ком. EXPLODE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как взорвать vla-объект до примитивов ком. EXPLODE
Старый 21.03.2020, 14:57 #1
solo123
Возможно ли взорвать этот ящик три раза подряд, за одно нажатие при выделении, например совместно с функцией entsel
(setq bo_x (vla-addBox model_space (vlax-3d-point 0 0 0) 100.0 200.0 300.0))
Старый 22.03.2020, 10:02
===AAA===
г. Норильск
После первого взрыва смотри, какие новые примитивы появились в чертеже, анализируй их и взрывай дальше, если нужно. Как-то так...
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Старый 22.03.2020, 11:37
VVA
Инженер LISP
solo123, Возможно. Функции маркировки последнего примитива и выбора вновь появившихся см. mip:mark и mip:get-last-ss
Взрывать можно командой _explode с учетом рекомендаций поста #5 QAFLAGS (Системная переменная)
VVA вне форума
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. vit89 AutoCAD 2 29.10.2016 15:35
Не работает кнопка Explode Liukk AutoCAD 3 28.07.2016 22:13
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
Получение координат примитивов в Регионе (AcadRegion), C# AkaPaul Программирование 6 14.05.2010 22:22
