Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом.
Непрочитано 29.10.2016, 13:11 #1
vit89
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, никак не могу решить проблему. При создании 3Д тел (объектов) в Автокад 2013 иногда с некоторыми телами возникает следующая проблема:
- созданный объект через некоторое время начинает отображаться в другом месте, хотя маркеры привязки на месте и за них можно потянуть. Объект уходит на место, только после его редактирования, например после изменения размера,но это не выход так как объектов бывает много и со временем все равно уезжают. Запускал проверки чертежа, включал регенерацию ничего не помогает.
Непрочитано 29.10.2016, 15:02
Обновления на AutoCAD? И образец файла (тела) предоставить не забудь.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2016, 15:35
vit89
Автокад не обновлял. Вот файл с некорректным объектом (в данном случае цилиндр отображается не там где нужно).
DWG 2013
Котельная.dwg (6.35 Мб, 18 просмотров)
vit89 вне форума
Не отображается расход в aucad mep 2013 Виола Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.04.2014 14:34
Как удлинить 3d объект в автокаде feanorro AutoCAD 5 05.12.2012 14:50
В AutoLISP есть функция entlast(запоминает последний нарисованный объект), как выглядит ее анлог в Delphi? еесли я рисую в автокаде? SNIIP LISP 11 21.06.2012 11:44
Странный объект в автокаде Ирина777 AutoCAD 15 01.09.2009 21:06
Почему 3D объект не отображается в Layout? MDT goodking Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 12.07.2009 18:37
