Создание изменяемой сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Создание изменяемой сборки
Непрочитано 23.03.2020, 11:23 #1
MSI761
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли "законный" способ создать сборку*с изменяемыми компонентами, например:
Есть труба и в зависимости от задачи требуется заменить фланец на угловой поворот (или другой элемент из стандартного).
Все это я хочу делать из внешнего источника(например exel).Те можно ли добавлять или выбирать нужный, заранее добавленный в список, компонент.
​​​​​​​Заранее спасибо!
Непрочитано 24.03.2020, 15:39
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
С изменяемыми компонентами - запросто. Втыкаете все требуемые компоненты в сборку, потом исключаете из расчета ненужные.
Это можно во вкладке переменные сделать. Туда же таблицу переменных прикрутить с комбинацией из 101010101010 где 1 - исключить из расчета, а 0 - включить в расчет.
Единственно может быть казус если компоненты будут сопрягаться последовательно. Один исчез - привязка с соседними развалится. Это можно наверное обойти если сопрягать детали не друг с другом, а с элементами окружения - эскизами, плоскостями, точками ...
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 20:24
MSI761
Спасибо.
не могли бы вы,пожалуйста, немного подробнее объяснить.
Речь идет о замене одного компонента на другой (на место предыдущего).
Я создаю таблицу данных из внешнего источника, но где ставить 101010 не вижу, только поля с теми переменными, которые я присвоил
----- добавлено через ~49 мин. -----
Вопрос снят.
Еще раз спасибо!
MSI761 вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 07:04
RicoSand
Самара
нзчт =)
RicoSand вне форума
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
SW2011 создание зеркального исполнения сборки Верра SolidWorks 5 08.07.2016 08:35
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
