SW2011 создание зеркального исполнения сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2011 создание зеркального исполнения сборки
Непрочитано 06.07.2016, 11:00 #1
Верра
SW 2011
Как создать исполнение сборки - зеркальное отражение?
Непрочитано 06.07.2016, 12:11
Сборка - Зеркальное отражение компонентов
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 13:02
Верра
Имелось в виду создание исполнения сборки - как детали: вставка-зеркально отразить деталь - и получается новая деталь. А если есть сборка "А", как сделать Сборку "А-01" - зеркальное отражение сборки "А"?
Верра вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 14:12
RomanVoznii
Самара
Зеркальная сборка бывает из зеркальных деталей, а бывает из таких же деталей, собранных по-другому. Это две большие разницы. Может стоит скинуть сюда модель-пример, чтобы было понятно?
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 20:19
Верра
Сборка правая и левая - те. исполнительный механизм с приводом - справа и слева. Я делала так - отзеркалила и исходник погасила. Для сборочного чертежа достаточно. Но что-то подсказывает мне, что есть в солиде такая возможность - получить зеркальную сборку, также, как и деталь.
Верра вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 08:35
RomanVoznii
Самара
Я полагаю, что так это и делается, но создается конфигурация исполнения. А на компоненты прописываются свойства конфигураций. В одной конфигурации один высвечен - другой погашен. В другой конф. наоборот. Если компоненты сборки не просто расположены зеркально, а имеют зеркальное исполнение (зеркальная деталь), то при отражении компонентов в сборке по каждому компоненту можно выбрать "создать зеркально отраженное исполнение". Потом, при переключении конфигураций, у вас будет отображаться то или иное исполнение. Так же и в чертеже можно будет вставить вид одного или другого исполнения, для создания чертежа с исполнениями.
Мой пример на скрине тоже будет иметь зеркальное исполнение. Причем зеркальность будет достигаться за счет перестановки неизменных деталей с одной стороны на другую, а так же за счет изменения конфигурации деталей слева и справа (торцевые крышки сделаны двух конфигураций. В одной сборке они установлены слева-направо 00 и 01, в другой будут слева-направо 01 и 00). Еще будет меняться конфигурация входящих узлов на такие же уже зеркальные. Вот этот узел будет иметь зеркальную конфигурацию, отличающуюся от основной только расположением WAGO-вских клеммников и держателя со вставкой. Данное исполнение можно выполнить созданием конфигураций основных сопряжений этих элементов, или просто их отзеркаливанием. Но, при отзеркаливании придется погашать исходник, тогда зеркало исчезнет. А если не погашать, а скрывать, то в зеркальном исполнении будет учитываться масса скрытых исходников и их количество в спецификации. Так что, имхо, лучше конфигурировать привязки. Хотя, если отзеркаленных элементов много, то это очень трудоемко.
Пока что беглым поиском я тоже не обнаружил готовых простых решений.
Последний раз редактировалось RomanVoznii, 08.07.2016 в 08:54.
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
SW2011 Чертеж из сборки получается с качеством отображения "закрасить с кромками" Верра SolidWorks 9 29.06.2015 19:43
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
SW2011 Создание спецификации WASSKKA SolidWorks 1 15.11.2011 11:45
