Степень прозрачности маски мультивыноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Степень прозрачности маски мультивыноски
Непрочитано 25.03.2020, 14:22 #1
Ovolyn
Добрый день.
При выполнении этажных планов здания часто приходится использовать мультивыноски поверх архитектурной подложки здания. И хотелось бы, чтобы текст мультивыноски был читаемым. Да, можно использовать "Скрытие фона", но при большом количестве текста в мультивыноске становятся невидимымы слишком большие куски плана, что не есть хорошо. В идеале, нужна мультивыноска, которая лишь частично скрывает фон, по аналогии с маской однострочного текста из Экспресс Тулз.
Перерыл и кучу тематических сайтов, включая и данный форум и не нашёл даже такого вопроса (неужели я один озаботился этим, или существует очевидное простое решение, скрытое от меня?), возможно - плохо искал.
Прошу помощи у сообщества - как сделать фон за мультивыноской частично видимым (частично прозрачным)?
Как вариант решения подойдёт даже динамический блок (сделал бы сам на основе аттрибутов и маски, да только совершенно нет идей, как заставить маску менять свой размер при изменении содержимого аттрибута).
Непрочитано 25.03.2020, 17:04
| 1 #2
koMon
Скрытие фона + прозрачность мультивыноски
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 19:21
Ovolyn
Прозрачность мультивыноски делает прозрачной только мультивыноску. А нужно сделать наоборот.
ПС: прозрачность подложки работает только, если в качестве подложки использовать подгружённый рисунок; с dwg подложкой это, почему-то не работает
Ovolyn вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:54
koMon
Прозрачность мультивыноски делает прозрачным и мультивыноску и маску текста мультивыноски и выделение поля, делая таким образом возможность [частично] увидеть всё, что лежит под мультивыноской.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 11:20
Ovolyn
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Не совсем так, - прозрачность мультивыноски делает прозрачной саму мультивыноску и маску текста мультивыноски. Но это, по сути, ничего не меняет. Изначально чёрный текст мультивыноски сливается с чёрными (ОК - обычно подложку я делаю серым цветом) примитивами подложки под выноской.
Теперь полупрозрачный серый текст мультивыноски сливается с полупрозрачной серой подложкой под маской.
ИМХО, так даже хуже, так как разборчивость текста мультивыноски в приоритете.
Ovolyn вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 16:18
1 | 1 #6
skkkk
Когда возникала такая необходимость, я делал копию выноски одну поверх другой, при этом нижней назначал цвет 255,255,255 и вес побольше (шрифт, разумеется, *.shx, а не *.ttf), а верхней - просто черный и вес потоньше. Задача была практически разовой, поэтому код я (вроде) под это дело не сооружал.
Приведу примерный план действий.
1. Для выбора мультивыносок можно воспользоваться быстрым выбором или конструкцией вроде:
[Выделить все]
 (defun C:MLSEL ()(sssetfirst nil (ssget '((0 . "MULTILEADER")))))
2. Назначить им вес, допустим 40 и цвет 255,255,255.
3. Выбрать еще один какой-то опорный объект на чертеже, к которому впоследствии привяжемся базовой точкой.
4. Скопировать этот набор в сторону и назначить выноскам вес, например, 25 и цвет 7.
5. Выбрать эти выноски и перенести за базовую точку (из п.3) обратно.
Действия эти желательно производить в конце работы перед печатью, поскольку любая корректировка выносок потребует повтора процедуры - общего или локального.
Процесс кажется по описанию довольно длительным, но если поднатаскаться, то занимает не больше 30-40 секунд.
Впрочем, и лисп там довольно простой будет, если не замахиваться на автоматическое обновление выносок-подложек с помощью реакторов при изменении черных выноскок. Если подойдет такой вариант, можно будет постучать по клаве в качестве разминки, правда не уверен, что получится скоро. Но тогда уже теме дорога в раздел "Программирование".
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2020, 18:07
Ovolyn
Благодарю, skkkk, это дичайший костыль, но он работает. Результат мне понравился.
Теперь буду думать, как это улучшить и автоматизировать.
Спасибо большое
Ovolyn вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 16:29
2 | 1 #8
skkkk
Решил сделать что-то более ли менее универсальное, поскольку нам порой бывает нужен подобный функционал не только для текстовых объектов.
Можно наделать похожих команд для любых объектов, настроить любые цвета, вес и кое-что еще - см. пояснения в комментариях кода (начиная с 30-й строки).
[Выделить все]
 ;;; Добавить подложки ВЫБРАННЫХ мультивыносок (Add Background MultiLeaders)
(defun C:ABML (/) (background_objects T nil "MULTILEADER" '(255 255 255) 0.80))
;;; Добавить подложки ВСЕХ мультивыносок (Add All Background MultiLeaders)
(defun C:AABML (/) (background_objects T T "MULTILEADER" '(255 255 255) 0.80))
;;; Удалить подложки ВЫБРАННЫХ мультивыносок (Delete Background MultiLeaders)
(defun C:DBML (/) (background_objects nil nil "MULTILEADER" nil nil))
;;; Удалить подложки ВСЕХ мультивыносок (Delete All Background MultiLeaders)
(defun C:DABML (/) (background_objects nil T "MULTILEADER" nil nil))
;;; Добавить подложки ВЫБРАННЫХ Мтекстов (Add Background MultiTexts)
(defun C:ABMT (/) (background_objects T nil "MTEXT" '(255 255 255) 0.80))
;;; Удалить подложки ВЫБРАННЫХ Мтекстов (Delete Background MultiTexts)
(defun C:DBMT (/) (background_objects nil nil "MTEXT" nil nil))
;;; Добавить подложки ВЫБРАННЫХ текстовых объектов (Add Background Text Objects)
(defun C:ABTO (/) (background_objects T nil "MULTILEADER,*TEXT" '(255 255 255) 0.80))
;;; Удалить подложки ВЫБРАННЫХ текстовых объектов (Delete Background Text Objects)
(defun C:DBTO (/) (background_objects nil nil "MULTILEADER,*TEXT" nil nil))
(defun background_objects
;;; Функция для добавления/удаления "объектов-подложек", которые являются клонами выбранных объектов другого цвета
;;; Создает новый слой с заданными в аргументах параметрами.
;;; Имя слоя составляется из строк: "Background " + "<тип_объекта>" (3-й аргумент).
;;; Создает копии выбранных объектов, оставляя их (копии) на том же слое,
;;; а сами объекты набора переносит на новый слой (слой "подложек"),
;;; принудительно назначая им свойства (цвет, вес) "Послою", а тип линий - как у текущего объекта.
;;; Таким образом, обеспечивается порядок прорисовки согласно очередности появления объектов в чертеже.
;;; Вспомогательные функция create_layer
;;; Аргументы:
	(add_or_del_flag		;;; флаг добавления/удаления объектов-подложек. T - добавить, nil - удалить
	 allspace_or_sel_flag 	;;; выбор всех объектов в пространстве или рамкой (T - текущее пространство, nil - вручную)
	 object_types 	 		;;; строка с перечнем типов объектов через запятую, как в фильтре ssget
	 layer_color 			;;; цвет слоя подложки. Варианты:
							;;;   - целое число, например: 1 - красный...
							;;;	  - список целых чисел, соответствующих цвету RGB, например '(255 255 1)
	 layer_lweight 			;;; вес линии (вещественное число, например, 0.25). nil - по умолчанию
;;; локальные переменные:
	 background_layer_name  ss  background_ss  rest_ss i vla_obj new_vla_obj
	(setq background_layer_name (strcat "Background " (vl-string-translate "*" "x" (vl-string-translate "," "." object_types))))    ;;; имя слоя "подложек"
	(if (null (tblsearch "layer" background_layer_name))
		(create_layer
			layer_color
			nil
			layer_lweight
			nil
	(cond
	  ( add_or_del_flag
		(or
			(setq ss (ssget "_I" (list (cons 0 object_types))))
			(if allspace_or_sel_flag
				(setq ss (ssget "_A" (list (cons 0 object_types)(cons 410 (getvar "CTAB")))))
				(setq ss (ssget (list (cons 0 object_types))))
		(if ss
			(progn
				(sssetfirst nil ss)
				(setq background_ss (ssget "_I" (list (cons 8 background_layer_name))))
				(setq rest_ss (ssget "_I" (list (cons -4 "<NOT")(cons 8 background_layer_name)(cons -4 "NOT>"))))
				(sssetfirst nil nil)
				(if background_ss (vl-cmdf "_.ERASE" background_ss ""))
				(if rest_ss
					(repeat (setq i (sslength rest_ss))
						(setq vla_obj (vlax-ename->vla-object (ssname rest_ss (setq i (1- i)))))
						(setq new_vla_obj (vla-Copy vla_obj))
						(vla-put-Layer vla_obj background_layer_name)
						(vla-put-Color vla_obj 256)
						(vla-put-LineWeight vla_obj -1)
						(if (= (vla-get-Linetype vla_obj) "ByLayer")
							(vla-put-Linetype vla_obj
								(vla-get-Linetype
									(vla-Item
										(vla-get-Layers
											(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
										(vla-get-Layer new_vla_obj)
	  (	T
		(or
			(setq background_ss (ssget "_I" (list (cons 0 object_types)(cons 8 background_layer_name))))
				(setq background_ss (ssget "_A" (list (cons 0 object_types)(cons 8 background_layer_name)(cons 410 (getvar "CTAB")))))
				(setq background_ss (ssget (list (cons 0 object_types)(cons 8 background_layer_name))))
	(vl-cmdf "_.REGENALL")
(defun create_layer
;;; Функция создания слоя.
;;; Аргументы:
	(layer_name ;;; имя слоя (строка)
	 linetype   ;;; тип линии (строка). nil - по умолчанию ("Continuous")
	 lineweight ;;; вес линии (вещественное число, например, 0.25). nil - по умолчанию
	 no_print   ;;; если T, то слой непечатаемый
	(if (and linetype (not (tblobjname "LType" linetype)))
		(vla-load (vla-get-Linetypes (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) linetype "acadiso.lin")
	(if	(null (tblsearch "layer" layer_name))
		(entmakex
			(list
				(vl-list* 0   "LAYER")
				(vl-list* 100 "AcDbSymbolTableRecord")
				(vl-list* 100 "AcDbLayerTableRecord")
				(vl-list* 2 layer_name)
				(vl-list* 70 0)
				(if	(listp color)
					(vl-list* 420
							(lsh (car  color) 16) ; R
							(lsh (cadr color)  8) ; G
							(caddr color)	      ; B
					(vl-list* 62 color)
				(if	linetype
					(vl-list* 6 linetype)
					(vl-list* 6 "Continuous")
				(if lineweight
					(vl-list* 370 (fix (* lineweight 100)))
					(vl-list* 370 -3); вес по умолчанию
				(if no_print
					(vl-list* 290 0) ; непечатаемый
					(vl-list* 290 1) ; печатаемый
(princ
"Утилита добавления/удаления подложек для объектов загружена
ABML  - добавить подложки ВЫБРАННЫХ мультивыносок (Add Background MultiLeaders)
AABML - добавить подложки ВСЕХ мультивыносок (Add All Background MultiLeaders)
DBML  - удалить подложки ВЫБРАННЫХ мультивыносок (Delete Background MultiLeaders)
DABML - удалить подложки ВСЕХ мультивыносок (Delete All Background MultiLeaders)
ABMT  - добавить подложки Мтекстов (Add Background MultiTexts)
DBMT  - удалить подложки Мтекстов (Delete Background MultiTexts)
ABTO  - добавить подложки ВЫБРАННЫХ текстовых объектов (Add Background Text Objects)
DBTO  - удалить подложки ВЫБРАННЫХ текстовых объектов (Delete Background Text Objects)
(princ)
Название: 2020-04-01 at 16-18-37.gif
Последний раз редактировалось skkkk, 01.04.2020 в 20:33.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2020, 19:25
Ovolyn
Спасибо огромное, skkkk,
Ваш лисп - действительно, очень универсальная штука
А главное, - очень красиво и структурировано написано и откомментировано, поймёт даже человек, совершенно не знающий лисп (например - я)
Ovolyn вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 11:44
qwert88
Команда:
Команда: DBML
no function definition: BACKGROUND_OBJECTS
вот такую ошибку выводит. Я что-то делаю не так? и удалось ли эти лиспом настроить возможность установления прозрачности для фона текста/мультивыносок?
----- добавлено через ~42 мин. -----
или у нас есть обычный автокадовский лисп textmask.lsp по адресу C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\Express, который создает маску, но в котором не учтены возможности для настройки прозрачности создаваемого фона.
Можно ли к нему добавить необходимые строки настройки прозрачности?
qwert88 вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 15:23
skkkk
qwert88, строго говоря, это не подложка, не маскировка (wipeout). Лисп просто делает копию объекта большего веса, красит ее в белый цвет и подкладывает под объект. под которым надо сделать так сказать, псевдопрозрачность. "Подложка" при этом не скрывает всё под собой, но даёт читать текст не особо напрягая глаза.
Сообщение от qwert88 Посмотреть сообщение
Команда: DBML
Как использовать лисп, опубликованный на форуме.
И копировать код надо без номеров строк. Справа в окне кода кнопка - она открывает новое окно с чистым кодом - оттуда и копировать надо.
skkkk вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 08:04
qwert88
skkkk, спасибо большое за информацию по лиспу и за способ использования лиспа) че-то сам не додумался о том, что циферок не должно быть))
Подскажите, пожалуйста, а можно ли автокадовский лисп textmask.lsp по адресу C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\Express откорректировать, добавив туда запрос на степень прозрачности для создаваемой маскировки? я его открыл блокнотом и что-то там так много текста, что самостоятельно разобраться не смог)
qwert88 вне форума
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
При открытии чертежа разными версиями почему-то разворачивает мультивыноски? rtyu AutoCAD 9 07.12.2016 10:00
LISP. Не отображается часть полки мультивыноски kacugu LISP 2 16.05.2016 08:52
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Проблема с постановкой мультивыноски tructor AutoCAD 35 21.01.2015 16:03
