При открытии чертежа разными версиями почему-то разворачивает мультивыноски?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии чертежа разными версиями почему-то разворачивает мультивыноски?
Непрочитано 09.06.2016, 16:49 #1
rtyu
Здравствуйте!!! Ребята подскажите по такому вопросу. Чертёж с мультивыносками делался в AutoCAD 2015 LT, потом его пересохранили в формат 2007 автокада и стали открывать через Автокад 2008, но при открытии этого чертежа Автокад 2008 я заметил, что мультивыноски развернуло на 270 градусов (так показывает окно свойств объекта мультивыносок). Беру ставлю ноль вместо 270 градусов мультивыноски разворачиваются и стают горизонтальными так как и в автокаде 2015 LT так как мне и нужно. Сохраняю этот чертёж в 2008 автокаде, закрываю этот чертёж и открываю заново и вижу что опять мультивыноски стали под градусом 270 и визуально поменяли направление тоже. Формат сохранения в Автокаде 2008 стоит 2007(DWG). Вот выкладываю кусок объектов с перекручеными мультивыносками в новом файле. Там тоже стоит 270 градусов, но самое интересное, то что в этом черетеже нет возможности поставить мультивыноскам 0, так почему-то ставится только 180 и всё. Так вот вопрос почему не сохраняются настройки градусов мультивыноски в 2008 автокаде, а постоянно при открытии сбиваются градусы для мультивыносок. Файл прилагаю.
DWG 2007
1.dwg (79.1 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 09.06.2016, 17:44
sertor
Геодезист
Ухта
rtyu, а в 2007 версии была мультивыноска? Сомневаюсь.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 19:10
в 2008 есть. тут какая-то хрень
мне всё-равно, но мой AutoCAD ругается на этот файл нецензурными словами
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.06.2016 в 19:33.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 22:04
rtyu
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
В 2008 есть точно
rtyu вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 09:51
Bull
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
В 2008 есть точно
они в той версии и появились
Мой 2013-й не ругается. Но через свойства отказывается менять угловое расположение вообще. При заходе же в редактирование и выходе из него без правки текст становится горизонтальным, но повернутым вниз на 180 градусов. Что-то с LT значит не то.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 14.06.2016 в 09:58.
Bull вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 09:13
Maksim7enov
Здравствуйте! Похожая проблема, при открытии файла на других компьютерах полка мультивыноски смещается. После захода в редактор текста все становится в норму. Не скажете есть ли лисп который сам выбирает все мультивыноски заходит в редактор текста и не меняя текста выходит?
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 09:17
Maksim7enov, фрагмент файла выложи с проблемными выносками
Непрочитано 07.12.2016, 09:22
Maksim7enov
Сохранил в 2004. Проблема исчезает если войти в текстовый редактор или добавить выноску
DWG 2004
1212.dwg (89.8 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 07.12.2016, 09:42
freese
ingénieur
Сообщение от Maksim7enov Посмотреть сообщение
использовать другой шрифт, видимо на разных компьютерах разная версия "Gost type A"
freese вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:00
Maksim7enov
Попробую. Но тогда получается, что если передаешь чертежи в другой отдел, а там стили меняют только шорох стоит, это не спасет. Так как в лиспах я не понимаю попробовал придумать макрос для этих дел, но чувствую что он не получится. Выбрать все мультивыноски можно только за счет операции выбор а она с диалоговым окном. нужен лисп
Почему при открывании чертежа DWG меняется шрифт записей? vdu1 AutoCAD 9 05.10.2014 23:38
Не идет печать чертежа с автокада. Почему? destructor AutoCAD 5 23.11.2011 15:28
при открытии чертежа (ACAD 64x 2008) на ACAD 32x 2008rus сбивается текст Р.Д. AutoCAD 5 21.04.2010 23:49
Почему "пляшут" мультивыноски? Jonas AutoCAD 5 13.05.2009 13:34
почему вылетает ACad при попытке редактировать цвет объекта чертежа? zhekagreen AutoCAD 21 06.05.2009 20:21
