Почему при открывании чертежа DWG меняется шрифт записей?
А сам шрифт-то установлен?
Это не шрифт, а поля. Вот их и проверять.
Все показанные "неправильные" объекты - это поля. При копировании, похоже, происходит сбой вычислений. Надо двойным кликом войти в режим редактирования текста, выбрать поле (оно на сером фоне), и войти в редактирование поля. Что там и как высчитывается - на данный момент неизвестно.
Доброго времени суток!
В продолжении темы. Схожая ситуация, имеется чертеж выполненный проектиром в AutoCAD со своими настройками, текстовыми и размерными стилями - запускаю у себя с моими настройками...., полный... абзац - все плывет. Mtext и text - отмасштабированы с увеличением и смещением, также и с высотами текста..., хотя есть размерные и текстовые стили. Чертежей много - редактировать в ручную просто нереально... Зависимость изменения текста есть, но понять как редактировать массой все, пока непонятно...? (Разбитые таблицы с mtext и text, плюс выноски с mtext и text) Как с этим добром быть пока не понятно...? |
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2010 22:52 |
Почему меняется ПСК? | kurjer | AutoCAD | 1 | 12.10.2003 09:53 |
