DwgRuLispLib: Генератор случайных чисел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > DwgRuLispLib: Генератор случайных чисел
Непрочитано 07.12.2007, 15:12 #1
VVA
Инженер LISP
2 функции.
_dwgru-random - Генерирует случайное вещественное число в диапазоне от 0 до 1
dwgru-random-range - Генерирует случайное число из указанного диапазона целых чисел
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-random
;;;  На основе vk_RandNum
;;;  http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=32763
;;; * 07/12/2007 Версия 0001.  Редакция Владимир Азарко (VVA)
(defun _dwgru-random (/ modulus multiplier increment)
;;; Генерирует случайное вещественное число в диапазоне от 0 до 1
;;; Используется глобальная переменная *DWGRU_SEED*
  (if (not *DWGRU_SEED*)
    (setq *DWGRU_SEED* (getvar "DATE"))
  (setq  modulus     65536
  multiplier 25173
  increment  13849
  *DWGRU_SEED*     (rem (+ (* multiplier *DWGRU_SEED*) increment) modulus))
  (/ *DWGRU_SEED* modulus)
;;; * dwgru-random-range
(defun dwgru-random-range (Minnum Maxnum )
;;; Генерирует случайное число из указанного диапазона целых чисел
;;; Использует функцию библиотеки
    ;;;                 _dwgru-random
    ;;; Параметры:
    ;;; Minnum - минимальное целое число
    ;;; Maxnum - максимальное целое число
    ;;; Возврат:
    ;;;   целое число из указанного диапазона
    ;;; Пример:
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 3
  (DWGRU-NUM-RANDOM-RANGE 1 15) ;_Результат 10
;(- Maxnum (atoi (rtos (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-num-random)) 2 0))) ;_Comment VVA 07.12.2007 Было так
;;;Comment VVA http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=798277&postcount=9
;;;(- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-random)))) ;_Add VVA 07.12.2007 Так наверное быстрее
(- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum -1) (_dwgru-random)))) ;;;Vov.ka http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=798277&postcount=9
Последний раз редактировалось VVA, 09.05.2012 в 19:20. Причина: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=798277&postcount=9
Непрочитано 07.12.2007, 16:31
Jerald
Конструктор
Киев
А генератора случайного слова из указанного списка у тебя случайно нету?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 17:05
VVA
Инженер LISP
Генератор случайного слова
[Выделить все]
;;;Список слов
(setq Dict '("Я" "пришел" "к" "тебе" "с" "приветом," "рассказать," "что" "солнце" "встало"))
(repeat 5
  (princ "\nСлучайное слово: ")
  (princ
    (nth
      (dwgru-random-range 0 (1- (length Dict)))
      Dict
  (princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 17:11
VVA
Инженер LISP
Кстати нашел еще в загашниках
[Выделить все]
;;; by Paul Kohut
 (rand);_> 21753
 (rand);_> 3920
(defun rand ( )
  (if (null *SeedRand*)(setq *SeedRand* (getvar "DATE")))
  (setq *SeedRand* (+ (* (fix *SeedRand*) 214013) 2531011))
  (boole 1 (/ *SeedRand* 65536) 32767)
VVA вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 17:18
Jerald
Конструктор
Киев
[Выделить все]
;;;Список слов
(repeat 5
  (princ
    (nth
      Dict
  (princ)
Это работает только в Автокаде? Может есть отдельная прога, или мож знаешь, где лежит?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 17:24
VVA
Инженер LISP
Не знаю про отдельную прогу, но алгоритм здесь простейший. Думаю не составит большого труда перепичать его на другом языке. К сожалению, пока владею только русским, LISP'ом и матным
VVA вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 19:24
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
на такие случаи, есть переменная в винде..
т.е. запроси в виндовой ком строке
и получишь длинное целое.
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 07.12.2007 в 20:04. Причина: добавил теги
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 00:32
Jerald
Конструктор
Киев
Мне нужно нечто вроде виртуальной колоды карт, только пустой, что бы я сам мог подписывать названия "карт"!?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 17:45
VVA
Инженер LISP
Еще лиспик в копилку. Выложил Пастух здесь
Функция генерации псевдослучайной последовательности целых 16-и битных чисел.
Аргумент: положительное целое число в диапазоне от 0 до 65535.
Возврат: псевдослучайное целое число.
Пример вызова: (rnd16bit 0)
Если полученное число использовать в качестве аргумента для следующего вызова rnd16bit, то в результате можно получить
последовательность неповторяющихся псевдослучайных чисел с периодом 65536.
См. Шевкопляс Б.В Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник., М.: Радио и связь, 1990 г. (стр. 492)
[Выделить все]
(defun rnd16bit (reg; регистр сдвига.
     dc_out; выходное значение дешифратора.
     m2_out; выходное значение сумматора по модулю 2.
  (setq reg (logand reg 65535)); страж: оставляем 16 младших разрядов.
  (setq
    dc_out (if (or (= reg 21844) (= reg 21845)) 1 0)
    m2_out (boole 6 (logand reg 1) (if (zerop (logand reg 2)) 0 1) (if (zerop (logand reg 4)) 1 0) dc_out)
  (setq reg (lsh reg -1))
  (if (zerop m2_out)
    reg; return.
    (logior reg 32768); return.
  ); end if.
); end defun.
P.S.
Данный метод генерации (реализуемый аппаратно с исользованием регистра сдвига) использовался лет 20 назад в радиолокации для генерации фазоманипулированных шумоподобных сигналов.
Как сейчас дела обстоят — не знаю.
VVA вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:27
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
_dwgru-random из поста #1 имеет один неприятный недостаток:
[Выделить все]
 (setq *DWGRU_SEED* nil)
(_dwgru-random)
этот код всегда вернет что-то примерно равное 0,8.
То есть при первом запуске функции, значение около 0,8 гарантированно 100%. Для рандома как-то не очень.
Do$ вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 16:18
Faeton
2 функции из первого поста отказываются работать
прочитал как пользоваться лиспом
функция OFF2 работает отлично
при запуске _dwgru-random выдавало
no function definition:
запустил
(vlax-get-acad-object)
выдало Неизвестная команда "DWGRU-RANDOM". Для вызова справки нажмите F1.
либо может есть более простой способ заполнить столбец таблицы случайныйми значениями в определенном интервале 22,3-39,7
пробовал через VBA, но так и не разобрался как обратится к определенному диапазону в определенной таблице.
Faeton вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 16:59
gomer
строю, ломаю
Украина
смотрите какие аргументы функции и какой обработчик ошибок у вас в данный момент
gomer вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 17:30
Faeton
к сожалению в лиспе я не понимаю ни одной строчки
Faeton вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 17:43
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Faeton Посмотреть сообщение
ну тады лом вам в руки или чо конкретно вы хотели получить?
gomer вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 18:04
Faeton
в экселе есть столбец с 15 ячейками его необходимо вставить в 15 ячеек автокадовской таблицы. (при простом копировании он все значения загоняет в одну ячейку)
в идеале нужно чтобы в автокадовской таблице (в определенном столбеце из 15 ячеек) при запуске команды 15 ячеек автоматически заполнялись случайными числами в диапазоне от 21.1 до 35.7 (диапозон может меняться)
Faeton вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 20:26
AY
webcad.pro
Московская обл.
Так к слову пришлось, вроде бы в DOSLib был генератор случайных чисел, на случай если кому-то покажется он более удобным.
AY вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 21:21
DosLib написан на arx, так что возникает вопрос с версией и разрядностью.
Учет случайных отклонений длин стержней torf_83 Прочее. Архитектура и строительство 9 13.12.2006 09:45
Генератор случайных чисел на Lisp Cleper Прочее. Программное обеспечение 22 13.08.2006 19:03
