Расчет балки с изгибом в двух плоскостях и кручением
Конструктор.
Делать расчет на кручение не нужно. Ставите две стойки и связываете их с двумя сваями жестко. Сваи считаете с учетом момента и поперечной силы, в т.ч. устойчивость грунта. Если нужна средняя стойка, то можете опереть ее как фахверк - сделать не рабочую.
Кручение - очень плохой вид работы, его нужно избегать. Материал используется неэффективно, расчет громоздкий. Если бы меня "приперло к стенке" считать - я бы написал программу для расчета как вручную - в Matcadе или еще в чем-то. Потом попробовал бы посчитать балку в SCADе (не в Арбате) или в Лире. Сравнил результаты. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.04.2020 в 08:16. |
Достаточно поставить горизонтальную балку между стойками, которые стоят на сваях (длина Lp). Балку можно поставить сверху (на высоте H) или где удобно. В таком случае, кручением ростверка можно будет пренебречь.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Т.е. предлагаете вообще отказаться от ростверка и повесить сдвоенный пролет на крайние стойки? Мы сначала думали использовать стальной ростверк (собственно, картинка как раз про него), но в какой-то момент начальство и заказчик решили, что использовать ЖБ будет проще и дешевле. Как без расчета их переубедить?
Offtop: Crotique, вы должны в расчётах учитывать монтажные и временные нагрузки и ситуации.
Что будет если вашу трубу начнут откапывать ? Что написано в ТУ или согласовании на работы ? Вы на сваи посмотрите, нарисуйте там траншею шириной Lp и скажите себе сами. Предлагаю на данном участке более толстые и глубокие сваи и их же продлить наверх исключая среднюю стойку. Или не исключая. Но исключая кручение.
Трубу не будут откапывать по крайней мере до капремонта дороги. А тогда уже и на шумозащиту внимания обращать не будут (она далеко не единственная конструкция, идущая поверх трубы). Повторяю, что таких ситуаций, но меньшего масштаба, много и никаких проблем ни у кого это не вызывает. Среднюю стойку исключить нельзя из-за того, что панели шумозащиты имеют ограниченную длину. Сейчас я предложил использовать прежний стальной ростверк, закрепленный поверх БНС. Если согласятся, то и хорошо. |
Расчет поясных швов составной коробчатой балки при кручении, изгибе в двух плоскостях и нормальных силах. | Sm_A_V | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.10.2017 10:24 |
MicroFe. Расчет балки по грунту. | Сет | Расчетные программы | 0 | 20.05.2017 09:27 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Расчет балки на косой изгиб с кручением? | kmo_3gecb | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.06.2010 20:33 |
