Где найти подобный тяж для устройства козырька?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти подобный тяж для устройства козырька?
Старый 05.04.2020, 14:36 #1
rch7
Всем доброго дня!
Может кто подскажет или сталкивался с таким, буду благодарен, необходимо найти определенного вида тяж с сертификацией, дабы самим велосипед не изобретать (талреп вилка переходящий в стержень арматуры, для подтяжки в случае провисания, либо талреп с металлическим тросом но каким-то образом спрятать эту конструкцию в трубу - чтобы при необходимости можно было подлезть и подкрутить). Хочется добиться эстетики, но никак не могу найти на нашем строительном пространстве подобный тяж (Только крановый для тяжелой промышленности, либо для стеклянных козырьков, что тоже не подходит). Нагрузка на тяж в районе 3тонн, 48м длина козырька, 2м вылет, сверху профнастил и скрытый водоотвод, шаг колонн 6м. Прикреплю чертеж, на котором арматура в качестве тяжа, и ее бы хотелось заменить на конструкцию приближенную к той, что на фото Европейского магазина (только такой пример нашел)
ID:	224667  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rch7, 11.04.2020 в 11:34. Причина: Не уточнил шаг
Керамогранит, возможно ли применять для устройства крыльца? susanin2003 Прочее. Архитектура и строительство 17 06.08.2013 18:12
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Устройство железобетонного козырька. zumsum Железобетонные конструкции 2 23.05.2013 16:52
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
