Керамогранит, возможно ли применять для устройства крыльца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Керамогранит, возможно ли применять для устройства крыльца?
Непрочитано 05.08.2013, 09:39 #1
susanin2003
инженер-проектировщик
Добрый день!
У нас после монтажа вентфасада осталось очень много керамогранита (матовый). Дали задание найти ссылки на ГОСТ, СНиП или пожарные нормы, возможно ли его использовать для устройства крылец общественных зданий. Поиск в интернете не дал результата, наверное не могу правильно сформулировать запрос - применяемость не могу найти. На сайте производителя, есть только сертификаты на морозостойкость, кислотостойкость и истираемость. Керамогранит они выпускают согласно ТУ 5752-004-50184488-08, а в нем про применяемость ни слова. Для заказчика надо составить грамотное письмо, что согласно такому-то ГОСТ (СНиП) допускается или не допускается (для моего начальства) применять керамогранит для наружних лестниц, дорожек. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 05.08.2013, 10:34
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Посмотрите этот проспект. Может устроит.
http://www.margokeram.ru/floor_street/index.php
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:45
susanin2003
к сожалению реклама меня не интересует.
susanin2003 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Так можешь обратиться к ним с просьбой предоставить характеристики, сертификаты и ссылки на НТЛ.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 12:33
susanin2003
обратились к производителю, но кроме сертификатов, которые и так есть на их сайте, ничего не предоставили. А с точки зрения проектировщика где копать, все госты которые прочитал содержат только характеристики плитки (размеры, отклонения, дефекты), а как найти какую допустимо применять в конкретной ситуации, чтобы потом не докапывались. На основании какого нормативного документа мы применили данный вид плитки или керамогранита. Думал может здесь есть практики, кто сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось susanin2003, 05.08.2013 в 12:45.
Непрочитано 05.08.2013, 12:48
Serafima
Очень правильный совет. Так как керамогранит для фасадов и для пола имеют разные характеристики.
Serafima вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 14:03
VMT
Прежде всего, поверхность ступеней, площадки должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. (СП 59.13330.2012)
Но определение шероховатой поверхности я нигде не встречал. В СП "Полы" есть понятие коэфф.трения, но как определить его не ясно.
В "Справочнике строителя" шероховатость поверхности начинается с неровности рельефа от 0,5 мм (шлифованная) до 3 мм (пиленная).
В итоге проблему эту каждый решает по своему.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 16:22
susanin2003
в госте на керамогранит нет такого понятия "коэффициент трения" или "сопротивление скольжению". Что завтра на планерке говорить? Керамогранит есть, а где его можно применять - нет.
Непрочитано 05.08.2013, 16:26
Клименко Ярослав
Сообщение от susanin2003 Посмотреть сообщение
Если потом крыльцо резиной обить, то применять можно. Какая разница, проживет от силы пару зим.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:51
bahil
У нас некоторые наружные ступени облицованы этой хренью. Вещь необычайно скользкая. Как правило ступени обрезинены. А вот пандусы... Как то раз попытался подняться по пандусу с чемоданом на колёсах...
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 08:37
susanin2003
Вот что удалось найти СНиП III-10-75
п. 3.27. Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из бетона марки не ниже 300 и морозостойкостью не менее 150 и иметь уклон не менее 1% в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступени.
и больше не слова. А в Белорусском СНиП III-10-75 есть изм. 3 которое гласит:
Раздел 3 дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
"3.28 Запрещается облицовка глазурованными или полированными (шлифованными) плитами, в том числе из природного камня покрытий крылец, пешеходных дорожек и тротуаров, площадок входов в здания и сооружения, полов тамбуров и подуличных переходов, лестничных ступеней, пандусов и других мест, подвергаемых атмосферному воздействию. Примечание. Под атмосферным воздействием следует понимать весь комплекс воздействий в хо-лодный пери¬од года, а также перенос обувью или ветром снега на эти покрытия."
Продолжаем поиск.
Непрочитано 06.08.2013, 09:01
Davy Jones
Никто
В Тюмени бОльшая часть крылец и пандусов облицована именно керамогранитной плиткой, и ничего, стоят много лет. Но как тут было верно замечено, плитка для облицовки фасада и напольная различается толщиной прежде всего, износостойкостью, прочностью и размерами. Это не аргумент? Так же у напольного низкое водопоглощение, стойкость к хим. воздействиям и низким температурам. Это должно быть в сертификатах прописано.
Я бы в вашем случае позвонил в компанию с таким вопросом и просьбой детального объяснения. Затем сослаться на их ответ.
В любом случае, я бы не советовал использовать фасадный вместо напольного.
Последний раз редактировалось Davy Jones, 06.08.2013 в 09:12.
Davy Jones вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 09:12
susanin2003
без аргумента, объяснять руководству, что биться головой об стену.
Непрочитано 06.08.2013, 09:17
Davy Jones
Никто
susanin2003, а какие аргументы нужны еще? Натурные испытания?
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 09:32
susanin2003
запрета на устройство покрытия из керамогранита наружных открытых лестниц, пандусов, трапов, дорожек при входе в здание нет. И в тоже время нет и рекомендаций из какого конкретно материала можно это покрытие устраивать.
Непрочитано 06.08.2013, 10:02
Davy Jones
Никто
Есть рекомендации от производителей. Вот ваша фасадная плитка 60х60? Резать ее будете для крылец и обрабатывать края?
Непрочитано 06.08.2013, 13:58
asys
вот убьется кто-то на вашем керамограните когда снежок выпадет, тогда и найдутся необходимые нормы.
asys вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 18:12
Forrest_Gump
Щелково МО
Пардон, ваш керамогранит фасадный, а не напольный. Уже это определяет основную область применения плитки. Дома наверное на полу лежит половая плитка, а не стеновая. Не так ли?
Forrest_Gump вне форума
Возможно ли не применять Гидроизоляцию фундаментов временных зданий (здания эксплуатируются лет 5) БондЮг_2 Технология и организация строительства 13 21.02.2013 15:09
Нужен дельный совет по поводу устройства крыльца! Виктория211 Основания и фундаменты 2 31.01.2013 11:46
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? Стёпка Основания и фундаменты 7 21.03.2011 13:13
