Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах?
Непрочитано 17.03.2011, 14:03 1 | #1
Стёпка
Здравствуйте! Можно ли применять металлические сваи (обмазанные битумом) в водонасыщенных грунтах (водонасыщ. ил, глина)? Как посчитать её несущ. способность по материалу (круглые пустотелые сваи)?
Непрочитано 17.03.2011, 14:55
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Стёпка Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Где-то читал, не помню где, что под временные здания можно, а под постоянные незя... Поищите в нормах.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 15:33
1 | #3
Iren_bonjour
по-прежнему архитектор
Крым, Симферополь
Мне кажется, что подобные сведения вам даст ваш геологический отчет по объекту. Там должно говориться об агрессивности реакции ваших грунтов....Ну то есть там они по хим. составу классифицируют... И в конце рекомендации. Это по материалу....А по несущ. способности - не знаю
Iren_bonjour вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 15:58
Tyhig
Через 5-7 лет стальных винтовых свай не будет.
В Ленобласти во всяком случае...
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 16:02
rpahan
Битумом нельзя трения с грунтом не будет.
Можно применять оцинкованные стальные винтовые сваи, и то при условии что при сезонном понижении УГВ летом не будет оголяться верхняя часть так как появиться доступ кислорода, и возможна коррозия в местах соприкосновения сваи с закручивающим оборудованием.
Если вся свая будет в воде возможно и неокрашенная не поржавеет, в Питере свая дубовые сколько стоят, а если оголяют их то от кислорода згнивают в раз.
Так что думай сам, на мой взгляд лучше железобетон, условия в грунте для него идеальные, так что простоит он дольше.
rpahan вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 23:19
Tyhig
В винтовых сваях битум и не нужен... Там лак и краска... Как раз хватает на 5 лет.
Это временное решение, для военных например...
А просто трубы вроде и не делают... Не знаю, не слышал...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 00:45
metod
Можно применять и без битума. Но по-хорошему должны быть выполнены мероприятия по ЭХЗ. В водоемах строят пирсы на металлических сваях, защищают только зону переменного уровня воды и обходятся даже без ЭХЗ (но на море так не прокатит ).
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 13:13
Стёпка
Всем спасибо!
Стёпка вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
