Допуск отверстия корпуса для установки подшипника
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуск отверстия корпуса для установки подшипника
Старый 09.04.2020, 21:44 #1
ursus25
(Образование есть специальное, но 10 лет по профессии не работал, пришлось временно вернуться к фрилансу по причине сами знаете чего)
Всем привет, подскажите, проектирую ступицу колеса автобуса, точнее просто снимаю размеры с существующей для заказа на стороне, нужно указать допуска посадочного отверстия для подшипника. Забыл эти нюансы, сейчас погуглил и вроде вспомнил, но хочу посоветоваться, что все правильно)
Подшипник известен (7610), посадка в натяг, я верно понял, что диаметр отверстия указывать как номинал (110) и допуск N7 (6й класс точности, повышенная нагрузка) с обработкой 1,6?
Спасибо.
Старый 10.04.2020, 07:06
1 | #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если внешнее кольцо подшипника не вращается, то для тяжёлой нагрузки отверстие под него делается по Н7. Если вращается (не вращается вал), то N7.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 10.04.2020, 08:28
ursus25
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вот про этот момент я находил инфу, но не совсем понял - "вращается кольцо или вал" - имеется в виду, на что прикладывается вращательная нагрузка?
ursus25 вне форума
Старый 10.04.2020, 09:25
2 | #4
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ursus25 Посмотреть сообщение
Вот схемки
Название: Посадки подшипника качения.jpg
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 10.04.2020, 10:03
ursus25
uraltay, а центральный рисунок js7/K6 что означает?
ursus25 вне форума
Старый 10.04.2020, 10:34
2 | #6
uraltay
конструктор-механик
центральный рисунок js6/K7 что означает?
Колебательное движение, маятник.
Смысл выбора посадок в следующем. Если не вращается внешнее кольцо, то нагрузка на него всегда будет направлена в одну сторону, а значит, износ его будет в одном месте. Поэтому принимается посадка такой, чтоб это кольцо в процессе работы могло потихоньку проворачиваться, подставляя нагрузке новые места. Такая же история и с невращающимся внутренним кольцом. Похожая ситуация и с маятником.
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 10.04.2020, 10:35
ursus25
uraltay, все понял, спасибо!
ursus25 вне форума
Старый 12.04.2020, 18:19
Нурлан
Алматы
Добавлю из практики. Допуск назначать только после точных замеров обоймы подшипника. А то можно здорово влететь на бабки.
Нурлан вне форума
Старый 12.04.2020, 18:20
Winston Smith
Уже не раз встречал вопросы по выбору посадок для подшипников. Рекомендую воспользоваться справочником Черменского. Там есть глава, посвящённая рекомендуемым посадкам в зависимости от режима нагружения. Также указаны примеры узлов, которые подходят под ту или иную ситуацию.
Чтобы не искать, выложил вот сюда: https://dwg.ru/lib/3553.
Winston Smith вне форума
Автор темы   Старый 12.04.2020, 18:25
ursus25
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
вы имеете в виду, что стандартный гостовский подшипник может иметь расхождения? (про китайские аналоги вопроса нет)
Winston Smith, спасибо
ursus25 вне форума
Старый 12.04.2020, 20:07
Нурлан
Алматы
Конечно фактические диаметры отличаются от ГОСТ, порой очень хорошо. Поэтому перед расточкой посадочного места нужно точно знать фактический размер обоймы. И уже к полученным данным применять рекомендуемые посадки.
Нурлан вне форума
Старый 12.04.2020, 21:12
poobschatso
Беларусь
а входной контроль зачем?
если изделия ответственные
Сегодня одни подшипники привезли, завтра другие - под каждый будете в чертежах посадку менять?
poobschatso вне форума
Кто выдает задания на отверстия конструктору Архитектор либо ВКшник, электрик и т.д.? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 2 03.07.2015 10:45
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов? deviser Инженерные сети 4 22.04.2015 12:40
Обязан ли проектировщик показывать маленькие отверстия в опалубочном чертеже? niger66 Железобетонные конструкции 59 02.12.2014 18:26
Длинные Отверстия в межколонной полосе плоских безбалочных ж/б плит НОвичок(читающий) Железобетонные конструкции 28 18.03.2014 14:11
Позиционный допуск единичного отверстия austen Машиностроение 7 24.09.2008 08:14
